TCL L40P10FBDE液晶(MS58机芯)无台
2023-4-29 09:26| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 1
摘要: 故障:无台检修过程:此机故障为选台雪花点,初步判断故障在高频头部分。测Z100电压发现9脚BT为33V ,选台时没有变化。此电压变化由Z100内部控制,代换Z100未好。查看此板发现预中放部分已取消,高频头输出的IF ...
    故障:无台
检修过程:此机故障为选台雪花点,初步判断故障在高频头部分。测Z100电压发现9脚BT为33V ,选台时没有变化。此电压变化由Z100内部控制,代换Z100未好。查看此板发现预中放部分已取消,高频头输出的IF信号经过声表直接送到中放,代换了X102和U104,还有耦合的电容,还是未好。在刚开机时测到高频头4脚TUNER-SLC为4.8V抖的厉害,5脚TUNER-SDA为5V不动。好机这两个电压在有数据交换时为4.8V抖动。查看图纸发现高频头的总线是U212输出的3.3V总线经过Q106、Q107电压转换到5V左右连接的。测出Q106阻值异常,代换Q106后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:43 , Processed in 0.181583 second(s), 17 queries .
