行管C极与孔洞之间绝缘层击穿了的差行管
2023-5-25 17:47| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 以前我用的行管几乎没有问题,这次用了一支,开机正常启动,几秒后行管穿了,拆下来又是好的,查来查去,是C极与孔洞之间绝缘层击穿了,以为是偶然,又换一只,又是开机就击穿,情况相同,后来查看同一批管子,颜色 ...
    以前我用的行管几乎没有问题,这次用了一支,开机正常启动,几秒后行管穿了,拆下来又是好的,查来查去,是C极与孔洞之间绝缘层击穿了,以为是偶然,又换一只,又是开机就击穿,情况相同,后来查看同一批管子,颜色较旧,恐怕都不行,于是另购同型号管子,才修好,为什么会这样呢,有朋友遇到过吗?假管子如不装在散热片上,就可正常工作,但这样时间长了就不行,或者散热片不接地,但有危险
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.158936 second(s), 17 queries .
