| 近日,收到故障机一29英寸长虹电视,【故障】是声音正常,但图象有重影现象,而且不时有轻微的燥音,而且是时断时续的,根据上述现象,初步判断为高压打火。开机后,关暗室内灯光,仔细观察,没有发现打火现象,打开电视机,然后重新试机,还是没有发现有打火现象。于是测主电压等,发现各方面都正常,由于本人的设备比较齐全,于是用示波器检测行管C脚的波形,发现在正玄波的波峰上有明显的杂波,随测行管B脚电压波形,发现也是在波峰的顶部也是出现杂波,于是向前查行推动管C脚的波形,也是在波的顶部有杂波干扰,随向前查B脚,发现B脚也有干扰,再向前查集成电路的行激励输出波形正常,随认为中间的隔离电阻有问题,于是很有把握把电阻拆下来,用万用表一测,却发现是好的,不由得认为是万用表不准,干脆换一同型号的电阻,满怀信心地开机一试,【故障】不变,于是就在这一段线路板上做起了文章,把电路板也搞得一踏糊涂,一天也没搞好,心情很是不好,心想算了吧,自己技艺不精,让人家另请高明吧,就把电路板重新装好,准备让人家拉走,就在安电路板时,使劲拉电路板时,由于用力过大,把高压帽拉下来,仔细一看,原来是高压帽里面的连线锈断,似连不连,造成轻微打火,重新清理焊接后,试机一切正常,看来,修电视是不能钻牛角尖啊,更不能一条路走到底啊 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.180008 second(s), 17 queries .
