| 如今电视机、VCD、DVD、功放、空调都用遥控器,使用中不免损坏。现在,资源丰富,买一只遥控器10元左右,但是,原配的遥控器无论线路、采用元件或制作工艺远远超过后配的产品,所以,许多爱好者还是愿意把损坏的遥控器重新修理使用。 要打开遥控器的前后盖,会遇见几种类型边扣,常见的一种,上盖的薄边留有凹进的边扣,下盖对应有凸起的边扣。要打开这种遥控器时,用略厚的直口刀片插进边缝,轻轻撬开一道缝,同时用塑料垫或纸板窄条,插进已经撬开的缝隙并顺势往前划去,这一侧上盖的薄边就可以脱开。用同样的办法打开另一边就不难。有一种遥控盒下盖的边扣做成一小扣片,很薄,打开这种结构的遥控盒时,应格外小心。现在有些遥控器外形时尚,如为弓形,,庄往在它的前端做成圆形,里面有边扣,可用上面的办法撬开。可是,遥控器的后端边扣不太好撬,要把遥控器的弓形反扣在桌面,同时把下盖向前推才好打开。 笔者用废弃的增补器外壳,利用原来的一些元件和印刷板,参照杂志上的资料制作了一种检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料遥控器的测试器(见附图),它在收到遥控器发来的信号时会鸣叫,同时发光指示。加上用万用表电流挡串在遥控器供电的直流源回路中,作为检测的辅助手段,修理和检测的过程就简便许多,用这台小仪器复测检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过的遥控器,返修率几乎为零。下面就以这台小仪器,谈谈修理遥挖器的体会 1.无反应 (1)由于遥控器在使用时易受到强烈撞击或跌地而损坏,最容易受损的是晶振,以及它附近的焊点。晶振的接脚是一种可伐合金,不耐折。若遥控器受到重击,晶振接脚易断,接脚的焊点会摔得脱开印板,造成这部分的引线开路(类似的【故障】也会发生在发射管的焊点上)。此时,应当用同型号的晶振更换,个别型号特别不易配到时,只好细心地打开晶振外壳,另焊接一接脚重新焊回电路,并补焊脱开的焊点。许多遥控器的晶振是直立在线路板上焊接的,更换时只要线路板上位置许可,也可把晶振接脚90°弯曲,卧式焊在印板上,并在晶振与印板之间熔化上一点高频蜡或粘上一小片双面胶纸,这可大大提高晶振的抗震能力。 (2)发射管失效的原因较少见,用检测器判断后可以用好的管子替代。 (3)有的原因是电池已经消耗殆尽,用户未及时更换。因遥控器消耗的电流少,电池相对使用时间长造成许多用户长期未换电池。电池腐烂,腐蚀液造成电池夹弹簧锈蚀,dianyuan电源无供给,遥控器不工作。 2.按键反应不灵 用检测器先判断是哪几个按键无 效,通常是几个使用率较高的按键。 用尖镊子短路印板上键盘的触点,可以发现印制线路之间的过线是用碳膜积沉印刷,在长期使用中易开路,因此造成该键盘附近走线开路。找到【故障】过线,用多股线中的一股镀上锡,轻轻刮亮过线的端点,用酒精焊液加焊锡给端点镀锡,然后焊好镀锡的导线。除了交叉的导线间垫透明胶纸,其他导线不必采取绝缘措施。 3.遥控距离短 有些遥控器功能正常,但控制的距离明显地变短,对检测器和被控机器反应一样。一般是红外发射管发射能力减弱;也有的遥控器是因为红外发射管前级的驱动管品质下降,集电结趋向开路等等。可更换元件修复。 4.时好时坏、振荡器频偏 时好时坏的【故障】与前所述使用时跌撞损坏有关,应用放大镜仔细观察印制板上微细的裂痕,补焊即可。 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.177777 second(s), 17 queries .
