TCL PE421C5电源板(L55E5000-3D/MS28C机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:26| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:开机观察发现电视机的指示灯常亮不开机。拆机测量发现数字板的开机信号正常,就是没有24V的电压输出,测量发现电源板(PE421C5)的PFC没有正常的工作,此时首先要查PFC的供电就 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:开机观察发现电视机的指示灯常亮不开机。拆机测量发现数字板的开机信号正常,就是没有24V的电压输出,测量发现电源板(PE421C5)的PFC没有正常的工作,此时首先要查PFC的供电就在仔细查找时发现PC3(光藕)的1脚和2脚见有焊锡点断开焊锡点试机,电视机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:32
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:42 , Processed in 0.294608 second(s), 17 queries .
