| 彩色电视机修复后的调整 作为一名优秀的维修人员不仅能迅速地排除电视机的各种【故障】,还要能依据整机各项技术指标进行修复和调整,使电视机达到或基本上达到整机出厂时的要求。因此,熟练地掌握彩色电视机各部分电路的调整方法,对于一名中级以上维修工是必不可少的。 彩色电视机的调试可分为整机出厂前用一些专用仪器仪表在生产线上进行的专业性调试和【故障】修复后局部调整。对于【故障】修复后的调整,通常是指在维修中更换一些可调元件(如中周、电位器),尤其是一些影响整机主要指标的大件(如CRT显像管、行输出变压器等之后的部分调整)。 本节以夏普NC唱Ⅱ型彩色电视机为例,介绍更换元件后的调整,适用于维修部门设备的实际情况,调试仪器用万用表、示波器、扫频仪及信号发生器(若无信号发生器可用电视台发射的电视测试卡)。这些调试仪器操作简单、实用性强,对任何机种都能实用。 需要特别指出的是 ,调试时一定要用1∶1的隔离变压器给电视机供电,确保安全。若无1∶1隔离变压器,一定要遵守安全操作的注意事项,以确保安全。再则,除非可调元件损坏,必须更换重新调整外,切勿随便调整机内其他可调元件,以免引起【故障】扩大化。 1、自会聚彩色CRT显像管的调整 彩色CRT显像管的调整是指色纯度静会聚调整和动会聚调整。在进行调整之前,必须对CRT显像管及其金属支架进行人工消磁。并校正CRT显像管各级电压,使其正常。 (1)色纯度调整色纯度是指单色光栅的纯净程度,色纯度调整的目的是使红、绿、蓝三电子束在扫描过程中始终只轰击各自对应的红、绿、蓝基色荧光粉。 郑州空调维修 http://www.371kongtiao.com 郑州水电暖 http://www.ihome01.com 郑州家电维修 http://www.zzrsqwx.com |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.455250 second(s), 17 queries .
