彩色电视机屡损行管检修两例
2023-5-25 17:47| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 高路华TC-2128A不开机* H+ 查行管直流短路,高压包交流短路;常规检查其他相关电路未见异常。更换,试机一个下午正常,后几天断续试验几次同样正常。用户取走后第二天开机几分钟即又不开机,查行管再次损坏;检查无 ...
    高路华TC-2128A
不开机* H+ 查行管直流短路,高压包交流短路;常规检查其他相关电路未见异常。更换,试机一个下午正常,后几天断续试验几次同样正常。用户取走后第二天开机几分钟即又不开机,查行管再次损坏;检查无果,只是发现逆程电容的容量稍微减小一点,索性更换,试机几天正常;但用户取走后开机不到一分钟行管又坏,这次再次检查了推动级,依旧未果(dianyuan电源方面已经排除);干脆更换推动管、电容等关键器件,并全面补焊了大块等,现已使用近三个月,一切正常。(估计为大块虚焊引起)。2.三洋A3机芯
不开机1 s% f.查行管击穿短路,全面检查电路未果,并补焊了dianyuan电源、行电路及LA7680;更换后图声正常。多年的老机器了,以为是自然损坏,但还是不放心,正在试机时行管突然又再次损坏。疑500晶振不良,用503F2更换,机器完全恢复正常
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.171202 second(s), 17 queries .
