| 高路华TC-2528开机保护分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 收到故障机一高路华TC-2528彩色电视机,A3机芯;【故障】现象是开机灯亮,二次开机后(灯半亮),随即自动关机(灯全亮);说明CPU进入保护性关机状态;对地短接Q724-C极不再关机,此时机器工作正常。测CPU15P(PRDTELE)保护输入端电压为2V左右(正常为5V);该机保护电路检测各路dianyuan电源及灯丝工作情况,只要有一路dianyuan电源消失(如因过流保险电阻熔断电压消失),就会拉低PRDTELE电压使CPU进入保护状态。对地短路Q724-C极能正常工作,说明各路电压正常,可能是CPU本身或15P外电路漏电引起,或是保护检测电路本身问题引起的误保护。+ z0 r0 r& d$ ? 查15P外电路正常,测各路检测二极管电压,当测到D561时,+、--极均为2V左右,不正常;顺路往前查,发现R554(150K)zuzhi阻值不对,取下检测为1.6M欧左右已近开路,更换后试机正常。该电阻另一端接与200V视放电压,开路后D561通过R556(6.8K,与RR554形成分压)与地导通,把CPU15P电压拉低,引起CPU保护动作而关机。此时测D561--极为9V,+极为5V(即CPU15P检测电压)。 维修完毕 OK! |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.177158 second(s), 17 queries .
