TCL LA76810三洋机心故障速查
2023-4-29 09:26| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 1
摘要: TCL LA76810机心彩电故障速查表机心故障表现为故障原因及排除方法2116E光栅呈白板,屏幕上无噪波点预中放管Q101(2SC3779)开路,可用2SC338代换U段收台正常,L、H段无法收看节目高频头TU101(TCL4-801A)损坏, ...
机心
故障表现为
故障原因及排除方法
2116E
光栅呈白板,屏幕上无噪波点
U段收台正常,L、H段无法收看节目
高频头TU101(TCL4-801A)损坏,用UV135A型高频头代换
图象正常,伴音沙哑
IC201(LA76810)(53)脚外接电容C248(0.01μF)漏电
图象、伴音正常,但自动搜索时,节目不能自动升位
微调IC201(48)(49)脚外接的T201(236560)磁心或更换T201
伴音正常,图象呈米黄色
IC201(21)脚无蓝基色输出,换IC201
无彩色
IC201(38)脚外接C236开路,用一只27pF电容代换
无屏显
CPU (IC101,LC863324A)(22)(23)脚始终为0V,换CPU
T2118EW
无彩色
LA76810(38)脚外接4.43MHZ晶振异常,更换即可
三无
+112V整流管D824(RU3AM)击穿短路,可用RU4代换
灯丝亮,黑屏
IC301(LA7840)(7)脚电压0.2V(正常约1.6V),换IC301
无伴音,图象正常
IC601(LA4225)(5)脚无供电,Q603(2SC882)开路,可用2SC880代换。
AT21189
黑白图象正常,屏幕上偶尔闪现色彩
IC201(LA76810)(39)脚外接C237(0.47μF)电容漏电,换新
光栅时有时无
主板接插件P202~P204接触不良,全部引脚刮净补焊
水平一条亮线
LA76810(23)脚外接C216(0.47μF)短路
水平一条亮线
IC601(9)脚无供电,系R605(2.2Ω)开路
水平一条亮线
IC301(LA768040)(7)脚无输出,换IC301
1418T
图象基本正常,伴音时有时无
接插件P201(20)脚接触不良,重新补焊
三无
接插件P202(3)脚外围断裂,用导线相接
三无
LA76810(27)脚电压只有0.3V,换LA76810
满屏红光栅,全屏回扫线
显象管(panasonic)电极短路,换显象管或用电击法修复
白板光栅
LA76810(5)、(6)脚漏电,用酒精清洗电路板,烘干后即可
搜索节目时,节目好不翻转
微调LA76810(48)、(49)脚外接压控振荡器磁心换新
1425E
开机半个小时内,一切正常,稍后图象慢慢出现噪波、噪声甚至无节目,换台可出现正常信号,二分钟后重复出现出现上述故障
高频头TU101(TEDE9-258)异常,用UV1355直接代换
开机五分钟左右,图象对比度变淡,噪声增大
声表面Z101(K2966M)直接代换
1425E
水平一条亮线
场S极E电容C303(0.01μF)短路,用0.01μF/160V型电容换新
S端子,无信号输入
LA76810(44)脚内部开路,换LA76810
噪声大,图象中噪波(雪花点)大
LA76810(3)脚AGC滤波电容C203漏电,用一只0.01μF换新
图象正常,无伴音(AV)正常
LA76810(52)脚内部异常,用LA76810直接代换
2110GW
伴音正常,图象缺亮度信号
IC201(LA76810)损坏
伴音正常,光栅时亮时暗
LA76810(13)脚电压不稳定,行输出变压器(7)脚电压ABL滤波电容不良
无信号时,行场幅度正常,加信号时,左测出现5cm的黑边
LA76810(36)脚外接C234(10μF)漏电
TV状态有声无图,AV状态无图无声
IC901(TC4053)损坏
图象正常无伴音
功放输出耦合电容C610(470μF)开路
图象、伴音正常AV状态图象信号输出正常,无音频信号输出
R605(15KΩ)电阻开路,用一只12KΩ应急代换修复
棉板键扫正常,遥控不起作用
红外接收头(3)脚供电只有1.5V左右,R206变质,用39Ω电阻代换。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-15 10:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:43 , Processed in 0.182909 second(s), 17 queries .
