电视机简单维修检修思路四例
2023-5-25 17:47| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 电视机简单【故障】维修四例 TCL-2918E 【sw三无】 灯不亮,上电无反应。6 F' Q. L) t* K/ A) s! A查L801开焊,补焊后【故障】不变;测+B140V,FBT无供电电压,补焊L838正常。该机dianyuan电源和行电路部分焊 ...
    电视机简单【故障】维修四例
查L801开焊,补焊后【故障】不变;测+B140V,FBT无供电电压,补焊L838正常。该机dianyuan电源和行电路部分焊点均有不同程度的裂纹虚焊,为防止返修,应全面补焊。
  创维21NK9000   3P30机芯   【sw三无】
, j/ N3 B6 ?  V上电测+B瞬间上冲至200V以上,随后回落至50V左右,并伴有哒、哒、哒的响声。把初级两只47μF/25V更换,见次级+B两只100μF/160V滤波电容已经缩皮鼓包,也一并更换,试机正常。, ~8 T: u! X7 W5 u: X; h+ X
3.   海信TC-2166G   【sw三无】
_查保险管开路,开关管D2101三个脚均击穿短路,其他未见异常,换后图声出现,但图像模糊;再换管座,机器完全正常。
.   海信TLM26V68   编码1TD2693TCN2B02P27R20026   按键功能絮乱(自动开机、自动换台、自动出现菜单、自动调整音量等)/ _  z# ]9 w+ `9 M0 ^! g
该机按键电路为感应式,检查无果,升级依旧;最后还是从厂家发回按键板更换后正常
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.170406 second(s), 17 queries .
