| 今修收到其他维修同行的一台电视,【故障】是【sw三无】,三洋A3机芯,开机检查发现开关变压器次级180V滤波电容短路,换后开机各路电压正常。图像声音都正常,可是dianyuan电源却发出吱吱刺耳叫声,查遍dianyuan电源电阻,电容,二极管,三极管,都没有发现可疑元件,只剩下变压器,从旧板拆下一个换上,开机叫声消失。因变压器很少损坏所以写出来 |
GMT+8, 2026-1-17 14:25 , Processed in 0.174342 second(s), 17 queries .
