| 创维5T20(TB1240)场线性失真维修一例 % x# y2 g: y) I1 T+ F1 j! e创维5T20图声正常,场上部拉长下部压缩,开盖检查场块TA8427的27V供电电压正常,小信号处理电路TB1240的各组供电正常,测场块TA8427的2脚场输出脚电压7V左右明显不对,正常应该是场供电电压的一半左右,检查、代换场输出耦合电容无效,代换场锯齿波形成电容(TB1240的22脚外围电容1U)无效,检查、代换场交流反馈电容C304无效,检查反馈电路的电阻R305(240K)正常,R301实装150K正常,R303(82K)正常,R333(实装39K)zuzhi阻值不正常,将其拆下后测已开路,用39K电阻跟换后开机无场失真现象,【故障】排除 |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.138607 second(s), 17 queries .
