| 组装贴片机无字符维修一例 21的贴片组装机(M37160-053SP+M61264)图像、伴音正常无字符,首先将CPU和小信号芯片小心补焊一遍后开机【故障】依旧,由于图声正常,认为行逆程脉冲已经加入芯片M 61264,分别测CPU(M37160-053SPP)的38脚行脉冲和37脚的场脉冲电压为1V和4.5V,这个脉冲直接取自M61264的19和20脚,因无详细资料,根据经验判断CPU的38脚行脉冲输入脚电压不正常,用万用表的R1K档红地测38脚电阻约2K,37脚电阻约14K,38脚的对地电阻明显偏低(正常这两脚的对地zuzhi阻值应该相近),检查CPU的38脚直接接至M61264的19脚,外围无其他元件,用刀片小心挑起M61264的19脚使之与焊盘分离,再测CPU的38脚对地电阻为15K左右,说明M61264的19脚行脉冲脚对地短路。将M61264的四边引脚堆锡后用50W烙铁快速移动,待焊锡全部熔化后挑起,将焊盘清理后安装一片新的M61264仔细焊好,开机字符正常,【故障】排除 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.180533 second(s), 17 queries .
