| 西湖数源P21A670 T/ G i ^: E 【故障】现象:不能开机,指示灯也不亮。 1 ~; m* y/ Z1 n! c: F, ~1 V' `; P检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:断开行负载,接假负载220V60W灯泡,试机主电压110V正常,但dianyuan电源指示灯没亮,查5Vdianyuan电源为1V左右,关机,查相应电路无明显短路和断路,试着用电烙铁重焊开关变压器的引脚,【故障】排除。隔天,用户来电电视机【故障】重现,打开后检查,仍旧是5Vdianyuan电源低,拆下开关变压器,发现漆包线和引脚之间的焊锡已氧化,重新清洁后上锡,装机后一切正常。 i检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料最后总结:由于修理量不是很多,碰到开关变压器不好的不多,对漆包线和引脚之间的连接没有足够重视,一直在引脚和线路板之间焊,引起返工。 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.175707 second(s), 17 queries .
