换件有误导致的A3电源屡烧电源管
2023-5-25 17:46| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 换件有误导致的A3dianyuan电源屡烧dianyuan电源管! + s3 W5 _" i. @5 {( O 雷击机,经查V513. V512. V511. V553. VD561.损坏。, a% g$ x- H1 ~- B. p, H( J 原机V512采用C2655中功率管,C380 ...
               原机V512采用C2655中功率管,C3807及该管都没有了,便使用C2383中功率管代换C2655,试机+B110V正常。当时用户在一旁急等着看电视,合盖后再次开机图声正常便交给了用户。一小时后带机返回,说回家后只看了十几分钟突然没电了。测量为V513dianyuan电源管击穿,其他件完好无损,换V513后试机正常。5分钟左右关机手摸V513较正常【温度wd】高许多,估计是所代换的V512的参数与C2655、C3807等相差太大所致,随后找一拆机件C2655换上,试机30分钟【温度wd】正常
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.177919 second(s), 17 queries .
