| 客户昨天晚上拿了收到其他维修同行的一台14寸杂牌组装彩电,初步检查为开机不通电,和客户讲价修好50块,客户高兴的离开说明天过来取电视。我对客户的异常举动产生了怀疑就立马打开外壳开始维修,经过检查发现同行已经维修过了,连CPU和存储块都换过了。我先把dianyuan电源部分修好后通电屏幕亮起,场幅变窄还一点跳动,进入工程模式调整效果不大,后检查场扫描78040IC个脚电压发现锯齿波输入脚电压低至1.3V、场输出电压5.6V、供电24.8V、升压电路电压24.3V,换78040无效、换场扫描全部电容无效、检查场扫描全部电阻没有发现异常、换升压二极管与升压电容还是场幅窄拌有画面上动,立马检查场推动输出电压为2.6V,查场推动输出与78040之间的零件有2个,一个是220欧的电阻检查正常、一个是5V稳压二极管检查正常,不过用万用表测试220欧电阻两边的电压是2.6V和1.3V,本人甚是奇怪为什么会降压这么多,后短路场推动输出限流电阻220欧场幅恢复正常,此时图像就不是跳动了,是干扰条文 本人修到这个时候点了根香烟猛吸了一口立马发论坛求助,今天早上有大量的网友提出了宝贵的意见,有的说是场扫描电容的问题,有的说是dianyuan电源问题,有的说是管座和视放滤波的问题,我一一尝试无效,后分析应该是锯齿波电路受干扰引起的问题,立马检查发现只有一个220欧电阻【已经被本人短接】和5V稳压二极管,我断开二极管画面恢复正常,又把短接的220欧电阻恢复成220偶场幅又窄了,改1.2偶的反馈电阻出现下面图像不满幅还图像重叠,因为工程模式的场幅我已经调到了极限,所以没法还是恢复反馈电阻,还是短接220欧电阻,已测试1个小时无异常。你们说我这50块收的值吗? |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.167768 second(s), 17 queries .
