K【空调】室内温度拉不下来,许多用户误以为都是缺氟
2023-5-25 17:46| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 空调室内【温度wd】拉不下来,许多用户误以为都是缺氟,其实并非都如此,因为用户都不知道怎样判别压缩机运转正常,有的空调是由于电压不正常引起的,有的是压缩机时而启动,时而停止(热保护)。 今天刚装好 ...
        今天刚装好两台空调后,碰到一位客户说要给空调加氟,提上R22氟瓶,上到6楼,换上拖鞋,到了阳台,启动空调,压缩机开始运转,一只脚踩到室外机架子上,主人抓住我的腿,用扳手刚把加氟口螺母拆下,压缩机停止运转,原来压缩机保护了,拆开外机盖子,一看哇塞,电容流水了,我告诉主人:“你的空调电容不行了,我没带回去拿一下。”主人问:“换个电容连加氟多钱?”我说:“如果电容一换能好的话,连加氟180元。”主人说:“加氟带换电容150元吧!”随后我回去拿了一个新的30UF的电容,刚到主人楼下,主人问:“一个电容多钱?我在路边那个修理部问了,一个电容才20元,你就要150元,100元看弄不弄?心黑的很!”上到6楼,把新电容装上,这时主人的态度变了,也不抓住我的腿了,对我的安全问题不屑一顾,5分钟过后压缩机又停了,测得压缩机供电220V正常,散热片非常热。这时天已经黑了,我说你这空调其他有问题,主人问其他可能有啥问题,我说:“这要拆下外机检查,有可能压缩机有问题,有可能四通阀有问题导致的回排气不畅压缩机保护,或者系统堵塞。主人说:”我的空调就是缺氟嘛,怎么这些问题呢?“我说:”维修就是一步一步检查,再说空调外机要拆下检查的。
       很显然,是同行修理部说了坏话的,而且这位同行都认识,也打过交道,我们这个行业就是这样,当用户问到别的维修人员的收费以及技术情况时,多数维修人员的回答都是:“他不会修,他收费高,那配件一点点钱。”其实不然真正到了自己去搞,收费高的多,技术差的远,这样也是自己给自己下巴支砖头,从用户前后的态度可以看出家维人互相残杀的悲哀!
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.176407 second(s), 17 queries .
