| 故障表现为:屏一半暗一半正常 分析与检修:检查LED背光板输出电压一组正常为118V左右,另一组不正常为53V左右,为了区分故障是背光板的问题还是屏体的问题,把两组线调换个位置,结果为原来正常的一组118V降为电源板给背光板提供的53V左右电压 ,而另一组却由53V电压升为118V左右。显然背光板是好的,是屏内有问题造成背光板保护的。拆开屏发现有一组线插头松了,重新插好后,开机故障解决。 |
GMT+8, 2025-12-17 05:43 , Processed in 0.178720 second(s), 17 queries .
