雷击电视进入第二天维修,【TCL】 9525H电源坏不开机
2023-5-25 17:46| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 主人,主人,来电话了,随着电话铃声一响,又来报修一个电视,同样为雷击机,上门查看,直观的发现SE135被炸开花了,心想维修不会太顺,于是取板回店里修,这个也是收到其他维修同行的一台TCL的,机型为9525H,首先将炸飞的SE135换新, ...
    主人,主人,来电话了,随着电话铃声一响,又来报修一个电视,同样为雷击机,上门查看,直观的发现SE135被炸开花了,心想维修不会太顺,于是取板回店里修,这个也是收到其他维修同行的一台TCL的,机型为9525H,首先将炸飞的SE135换新,并查外围,查得PC817  Q903/C2482一并损坏,将这两个换新后,开始对dianyuan电源的初级电路展开围剿,在路测量发现Q901/B774   ZD902 20V稳压二级管也已经击穿短路,又将这两个换新,最后将dianyuan电源的厚模STRS6309也换掉,对比新的测量,验证损坏,不用测我想也没好,雷击的,厚模基本报废,将这个几换好后,在确认没有明显短路的元件后,开机实验,接通dianyuan电源,指示灯无反应,看来还是有其它坏的地方啊,于量对击穿短路的元件周围展开排查,当查到R910/47欧开路,将其换新试机,没有惊喜,接着又查,后又查得R908/10欧电阻也开路了,将其换新,心想这回应该没问题了吧,开机一试,我靠,真不给面子,还没好,于是又翻板要查,无意中发现散热片下面有个电阻底下被炸掉了外皮,看电路图是R907/1欧的电阻,这个电阻位于散热片的底部不容易被发现,同行注意,于是又将这个也换新,通电试机,指示灯亮起,高压的哧哧声出现,带上CRT试机,声光图全部正常,维修结束,经过此例维修,如果发现有炸开花的配件,证明雷击很重,对相关的电路要严查,也许不是被雷击搞成这样的,但由于雷击导致dianyuan电源电路出现问题,用户不知情的情况下开机瞬间搞成这样的,或是用户收看过程中直接导致这些配件坏,大电流所致,再一次证明的维修时要仔细,要对所怀疑的配件进行更换,对短路的元件外围更要严查,保证会有收获的,下面是养眼时间,请看维修图示
在此处发现雷击点
一共坏了这些件,换新后搞定
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.175796 second(s), 17 queries .
