| 故障表现为:不开机 光电板:08-IL32C21 维修方法:接电测试机器红灯亮不开机,测电源板P2 插座。3.3VSB电压正常,P_ON 3.3V电压正常,24V供电正常,说明数字板已经正常开机,再测BL_ON 3.3V 电压正常,DIM 2V正常,但是屏不亮,说明故障在电源背光一体板的背光支路,于是检查IC10 OZ9967 测得DS4 DS5 短路 ,拆下测试正常,此路信号直接进入IC10,拆下IC10 阻值恢复正常,更换IC10 OZ9967 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:02 , Processed in 0.440221 second(s), 17 queries .
