sony索尼K29MH11彩色电视机电源指示灯亮,不开机。
2023-5-25 17:45| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 拆机检测发现行管Q2591(型号为C4927)击穿,过流检测保护电阻R886(1.2欧姆/3瓦)烧断,经过接入假负载检测发现IC304(CXA1587S)的(15)脚所接的行震荡晶体CF581不良是导致烧行管Q2591,过流检测保护电阻R886的直 ...
    拆机检测发现行管Q2591(型号为C4927)击穿,过流检测保护电阻R886(1.2欧姆/3瓦)烧断,经过接入假负载检测发现IC304(CXA1587S)的(15)脚所接的行震荡晶体CF581不良是导致烧行管Q2591,过流检测保护电阻R886的直接原因,同时更换行管Q2591(型号为C4927)过流检测保护电阻R886(1.2欧姆/3瓦)和行震荡晶体CF581后整机恢复正常工作。
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.176551 second(s), 17 queries .
