| 在我们家电维修时,经常使用电烙铁,可是它在高温下,烙铁头容易发黑,不易上锡。我有个维修朋友他告诉我用以下方法效果不错,其方法是用一个普通的易拉罐将其剪短,再买个新钢丝球也就是厨房用的清洁球,放进剪短的易拉罐里,在里面加一些松香,每当使用到烙铁头发黑时,往里头插一插,烙铁头光亮如新,好上锡了,效果的确很好。 电烙铁头在无铅焊接过程中,有时会出现电烙铁头不沾锡的现象。此类情况除去电烙铁头自身的质量问题外,我们还可以从其它九个方面来找原因: 1、 选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。 2、 使用前未将沾锡面吃锡。 3、 使用不正确或是有缺陷的清理方法。 4、 使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。 5、 当工作温度超过350℃,而且停止焊接超过1小时,无铅烙铁头上锡量过少。 6、“干烧” 电烙铁头 ,如:焊台开着不使用,而电烙铁头表面无上锡,会引起电烙铁头快速氧化。 7、 使用的助焊剂是高腐蚀性的,从而引起电烙铁头快速氧化; 8、 使用中性活性的助焊剂,没有常常清理烙铁头上的氧化物 9、 接触到有机物如塑料、润滑油或其它化合物。 惯用的处理办法: 是用小刀刮去电烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜。然后,放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀。 快速高效的故障维修是: 手握电烙铁木柄,把氧化了的烙铁咀浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,烙铁咀焕然一新。这是因为氧化铜和酒精加热后,产生了化学反应,又还原了铜,对电烙铁头没有腐蚀作用。 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.187805 second(s), 17 queries .
