TCL L32F11液晶(MT23机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:26| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 检修及分析:通电试机发现电视机红灯闪几下后就没有反映了,拆机测量发现电源板输出电压正常,数字板出输出的BL-ON脚的电压低,说明数字板没有输出背光的驱动信号。由此分析电视机就应该 ...
    故障表现为:灯亮不开机
检修及分析:通电试机发现电视机红灯闪几下后就没有反映了,拆机测量发现电源板输出电压正常,数字板出输出的BL-ON脚的电压低,说明数字板没有输出背光的驱动信号。由此分析电视机就应该是没有背光的驱动电压。仔细测量发现数字板上MT8223L的95脚输出的电压是高电平而到R107时电压却降低了,测量电阻开路更换后正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-19 10:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:00 , Processed in 0.410476 second(s), 16 queries .
