换管座耗费我4个小时,同行们注意。
2023-5-25 17:45| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 修收到其他维修同行的一台创维25的彩色电视机,好像是800-8259型号。【是8659主板】 开机糊,判断为管座损坏。代换10-2-104管座OK,装机准备走人。用户突然喊我,电视不亮了。只有红灯,我随即关机,再次开机又正常。由于是忙时 ...
        开机糊,判断为管座损坏。代换10-2-104管座OK,装机准备走人。用户突然喊我,电视不亮了。只有红灯,我随即关机,再次开机又正常。由于是忙时,又想准备走人。可是,走不了了,电视又关机了。于是,怀疑装配有毛病。打开电视,电视又能正常工作。将后盖子套上,毛病重新出现。于是,怀疑行部分,场部分有虚焊。来来回回折腾了有10次,最终还是一无所获。同用户商量,想把板子拿回来修,可是用户怀疑我的水平,并说道哪个哪个手艺怎么样怎么样。就是不让拿板子,并叫把原来的管座装回来走人。没有办法,在花费了3个半小时的情况下,忍忍气吞声装回原来旧的管座,可是电视正常了,恍然大悟,就是管座的惹的祸,于是又重新拿了10-2-104开机正常,可是装配后盖试一试,有时正常,有时就是不正常,在征求主人同意的情况下,到家里面拿了一个和原来管座模样一样的管座装配OK了。
           原来旧的管座的型号是深圳【岚威】的GZS10-2-1,第一次代换的型号为10-2-104,平时在其他的电视上面代换全部都是OK,拿钱走人,不知道为什么。第二次的型号是10-1-AA,也是深圳【岚威】的。
          往常这三个管座从来没有注意过,一般是随便代换的,没有遇到这种情况。望知道的朋友告诉一下为什么。
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.178206 second(s), 17 queries .
