| TLM2619【故障】现象:有声音无图象 c检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机检查背光板的供电电压为10V左右,判断为dianyuan电源板的【故障】。将dianyuan电源板拆机单独维修,检查发现该机的电容CE023(2KV/2200P)有暴裂的情况,更换后开机发现24V空载电压正常,带上负载后降为13----15V来回波动,典型的带载能力差,按照经验更换NE003(STR—W5667)后【故障】依旧,检查该24Vdianyuan电源的各个电容电阻均正常,代换光藕和稳压取样集成块NE502(SE024)【故障】依旧,怪了????仔细回想一下检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程,首先是电容爆裂,难道开关变压器里边有问题了???修了这么多年电视机了,只遇到过两例开关变压器损坏的,一例是21寸不启动,另一例是雷击的,开关变压器的反馈绕组击断了。该开关变压器为SPT4001 SA,试用SPT4001SM代换后,开机试机,带载后24V稳定,装在机器上【故障】修复。 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.159424 second(s), 17 queries .
