TLM3237图象偏红而且局部出现红色斑点
2023-5-25 17:45| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: TLM3237图象偏红而且局部出现红色斑点[检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:首先代换数字板后【故障】依旧,判断为屏的逻辑板不良,申请整个屏,更换后【故障】现象依旧.怪了??? ...
[检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:首先代换数字板后【故障】依旧,判断为屏的逻辑板不良,申请整个屏,更换后【故障】现象依旧.怪了????从【故障】现象判断肯定是逻辑信号不正常的,不过屏跟数字板均已更换过,难道会是LVDS线不良,用万用表测量都通,奇怪??开机的时候,用手按压数字板端的接头没变化,按动屏端的接头时,图象恢复正常,看来还是LVDS线不良,更换后机器正常
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.173793 second(s), 17 queries .
