新型【TCL】维修实例
2023-5-25 17:44| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 维修案例 编号 厂商名称 产品型号 【故障】现象 【故障】原因 位号 维修方案 备注 机芯名称 178 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435, ...
    维修案例 编号 厂商名称 产品型号 【故障】现象 【故障】原因 位号 维修方案 备注 机芯名称 178 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 【故障】在此路保护电路中。最后查到R8013由3.3Ω变为1K。更换后【故障】消失。 R8013 更换 179 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 供电或输出级有短路现象,检查其外围电路发现D8026被击穿。 D8026 更换 180 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 首先查+B负载,发现Q3002被击穿。更换后,恢复正常。 Q3002 更换 181 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 考虑到主板与扫描板用了排线连接,有可能松动,将其重插后,机器恢复正常。 扫描板用排线 重插 182 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 造成欠压检测电路起控使dianyuan电源振荡IC8004停振。更换R8009后,恢复正常。 IC8004 更换 183 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 检测振荡开关IC8004(MB3759)外围电路没发现问题。最后,更换IC8004。 IC8004 更换 184 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 发现变压器接地电阻R8075由5.6Ω变为几千欧。造成接地不良,使12V电压升高。 R8075 更换 185 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 测得其负载IC8002比较器的⑧脚,电压为4.3V比正常值14V严重偏低,,更换IC8002【故障】消失。 IC8002 更换 186 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 分别检测各放大场效应管正常,最后更换T8005,各级输出电压恢复正常【故障】消失。 T8005 更换 187 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 查R1203/R1204有电压,考虑到CPU是带插座的。将CPU重新插一次,插紧,【故障】排除。 CPU 插紧 189 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 灯丝亮了。可更改BL、(BLACK)检测回路, BLACK)检测回路 更换 1 190 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 外接Q8015场效应管的G极。。关机后用电阻档量得Q8015被击穿。 Q8015 更换 191 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 发现稳压IC7805已烧黑。更换后,+7V电压恢复正常,【故障】排除。 IC7805 更换 192 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 断开场IC的第2脚【故障】消失,测得场IC第2脚对地zuzhi阻值只有10欧左右,判定场IC坏,更换后【故障】消失。 场IC 更换 1 193 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 只有P8012这路没有输出电压。关机用电阻档测量D8038对地短路。更换D8038后,所有的电压输出正常。【故障】排除。 P8012 更换 维修案例 编号 厂商名称 产品型号 【故障】现象 【故障】原因 位号 维修方案 备注 机芯名称 194 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 测得视放IC7751(TDA6111Q)各管脚对地都正常,但没有发现有损坏的元件。将其代换一块好 IC7751 更换 1 195 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 IC8002正常时2脚电压要比3脚高使误差放大1脚输出低电平。最后查到R8005开路, R8005 更换 196 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 【sw三无】 查D8007、C8001没问题,R8013开路。更换后恢复正常。 R8013 更换 197 changhong长虹 TRP-4301M 【sw三无】 断开D8007后测L8012为300V正常。说明副dianyuan电源整流电路出现问题。查D8007、C8001没问题,R8013开路。更换后恢复正常。 R8013 更换 198 changhong长虹 TRP-4301M 【sw三无】 更换CPU后【故障】依旧。判定外围元件性能不稳定所至。逐一检查复位电路各元件,发现D1601性能不良。更换后【故障】消失。 D1601 更换 199 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 会聚供电±5V,发现+5V为0,不正常。顺着线路检查IC3112 5V稳压管虚焊所至。 IC3112 重焊 200 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 开机将会聚调整后保存,退出会聚状态后会聚乱,说明记忆功能问题,更换N3后, N3 更换 201 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 开机观察B蓝色会聚严重偏离中心且不能调动,而其余两色可调。查B通道发现N4第48脚虚焊造成BH无输出。 N3 重焊 202 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 发现烧写会聚专用的排插P1【存储器数据】线与地之间焊点、碰得较近时而短路造成。将其分开后,【故障】消失。 P1 重焊 203 changhong长虹 RPT4302 会聚不良 发现IC3108⑥脚波形失真。于是【故障】确定会聚功放IC与反馈电路,更换功放IC后,未见此现象。 IC3108 更换 204 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 开机进入彩色中心调整,发现无法进入会聚调试中,疑为主信号板的CPU及记忆IC24C08电路,更换CPU【故障】依旧,再更换记忆IC【故障】消失。 IC24C08 更换 205 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 测3.3V 稳压IC(PQ3RD23)的第②脚无输出而①脚正常,为3.3V 稳压IC坏, 稳压IC(PQ3RD23 更换 206 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 SAW开关控制转换脚0V不正常,正常为5V,。断开○14脚电压依然为0,说明CPU问题。 CPU 更换 207 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 发现红、绿、蓝+字头无一个可以调动,测R3408和R3401均开路, R3408 更换 208 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 发现绿+字头无法调致屏幕的中央,发现GH/GV有0.5V(正常无电压),调整会聚盒中的电位器,发现电位器开路. 电位器 更换 维修案例 编号 厂商名称 产品型号 【故障】现象 【故障】原因 位号 维修方案 备注 机芯名称 209 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 仔细跟进其电路走线过程发现RH、RV两路铜皮断裂。接上后恢复正常。 RH、RV 重焊 210 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,HiD435B.r,HiD435,HiD436B.r,HiD525B.r,HiD526B.r,HiD4328G,HiD5228G,HiD5226 会聚不良 测会聚盒的放大器N9第③脚无波形,用万用表测⑦脚到③脚之间的电感L7开路, L7 更换 211 changhong长虹 HiD432B.r,HiD4326,HiD4329E,HiD5229E,HiD525,HiD522B.r,友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.162530 second(s), 17 queries .
