LCOS显示技术简介
2023-5-25 17:44| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: LCOS显示技术简介及产品说明LCOS显示是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型新型显示技术,LCOS作为新型显示器件具备大屏幕、高亮度、高分辨率、省电等诸多上风,其应用产品被广大消费者和业内人士 ...
    LCOS显示技术简介及产品说明LCOS显示是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型新型显示技术,LCOS作为新型显示器件具备大屏幕、高亮度、高分辨率、省电等诸多上风,其应用产品被广大消费者和业内人士看好,LCOS可能是HDTV的背投影技术发展的主要方向。在大屏幕投影显示中具有重要地位,由于经济和轻便,它将成为目前CRT技术大屏幕投影电视机的主要竞争者。随着HDTV的推广应用,将加快其产业化进程。本文介绍了LCOS显示技术的基本原理和特性,还介绍了本公司最新出品的LCOS43,LCOS53等产品基本原理及简单维修方法。一、前言直视式大屏幕电视和显示器尚未大量投放市场,使投影显示发展活跃起来,其中LCOS(Liquid Crystal on Silicon)反射式投影显示刚刚迸人市场,引起业界的重视。由于LCOS技术借硅基CMOS集成电路技术,在单晶硅片上CMOS阵列取代a-Si TFT LCD中玻璃基板上a-Si TFT阵列,相比之下前者生产技术更成熟,还有单晶硅迁移率远高于a-Si迁移率,因此不仅适合于高密度、高分辨率、高开口率显示,而且可以周边驱动电路集成一体,甚至可以集成信息处埋系统。但LCOS微型显示通过光学系统放大图像几十到几百倍,带来液晶显示技术的新问题。本文介绍LCOS基本结构、光学系统、LCOS应用和市场及液晶显示中的新问题。今后LCOS主要将应用于数字化HDTV。据统计猜测,该领域2000年产值为5亿美元,到2004年产值将达到23亿美元,年增长率为46.5%,是一种快速成长的新型显示系统。二、LCOS简介2.1 LCOS 面板架构LCOS(Liquid Crystal on Silicon)属于新型的反射式 MICRO LCD投影技术,其结构是在硅片上,利用半导体制程制作驱动面板(又称为CMOS-LCD),然后在电晶体上透过研磨技术磨平,并镀上铝当作反射镜,形成CMOS基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上玻璃基板贴合,再注入液晶,进行封装测试。见图 1。在单晶硅片上集成CMOS和存贮电容器的阵列,通过开孔把漏电极和像素电极连结,像素电极用铝做成反射电极。为防止强光照射沟道,加一层金属档光层。另一侧基板是ITO电极的玻璃板。 图1LCOS 面板结构图LCOS背投影电视机的基本原理与LCD背投影电视机相似,只是LCOS背投影电视机是利用LCOS面板来调变由光源发射出来欲投影至屏幕的光信号,与LCD背投影电视机最大的不同是LCD背投影电视机是利用光源穿过LCD作调变,属于穿透式,而LCOS背投影电视机中是利用反射的架构,所以光源发射出来的光并不会穿透LCOS面板,属于反射式。LCOS面板是以CMOS芯片为电路基板及反射层,然后再涂布液晶层后,以玻璃平板封装。2.2 投影显示系统架构LCOS面板是以CMOS芯片为电路基板,因此无法让光线直接穿过,其分光合光系统设计和LCD投影机有些不同,通常需要在分光合光系统中利用偏极化分光镜(Polarization Beam Spliter;PBS),将入射LCOS面板的光束与反射后的光束分开。(a)偏极化分光镜(PBS)的功能: PBS是由两个45度等腰直角棱镜底边粘合的而成的棱镜,当非线性偏极化光入射PBS时,PBS会反射入射光的S偏光(垂直入射线平面),并且让P偏光(平行入射线平面)通过。(b)主要结构:图2是LCOS投影结构系统,用金属卤化物灯(亮度6000流明以上)或氖灯(亮度60000流明),用抛物面反射镜过滤紫外光和红外光,再用冷反射镜过滤红外光,通过聚焦透镜和复眼透镜得到均匀的平行光,然后分色镜分光,再通过PBS得到偏振光,通过LCOS反射进行合成并通过变焦透镜投影到屏幕。LCOS背投影电视机与LCD背投影电视机的主要结构在导光及分光合光部分的设计大同小异,只是在LCOS投影机系统中,LCOS面板前均多加了PBS。由光源所发出的光经过Dichroic Mirror(双色镜)后分成R、G、B三色光,此三色光分别通过各自的PBS后,会反射S偏光进入LCOS面板,当液晶显示为亮态时,S偏光将改变成P偏光,最后以双色棱镜(Dichroic Prism)组合调变过的三道偏极光,投射至屏幕处得到影像。简单来说,LCOS是直接与CRT显像管(CRT)投影技术、高温多晶硅液晶(Ploy-Si LCD)穿透式投影技术、DMD(Digital Micromirror Device)【存储器数据】光学处理(DLP; Digital Light Projector)反射式技术相关。这三项技术已发展成熟,故LCOS可成为投影显示技术的新主流。图 2 LCOS投影系统结构 另外还有一种离轴光学投影系统。入射光和反射光分开,不用PBS。而用偏振膜,对比度高,但体积稍微大一些。具体结构见图3。 图 3 离轴光学投影系统结构示图2.3 LCOS技术特性与穿透式HTPS-LCD及DLP相比,LCOS具有下列上风:光利用效率高:LCOS与LCD投影显示器类似,主要的差别就是LCOS属反射式成像,所以光利用效率可达40%以上,与DLP相当,而穿透式LCD仅有3-10%而已。体积小:LCOS可将驱动IC等外围线路完全整合至CMOS基板上,减少外围IC的数目及封装成本,并使体积缩小。分辨率高:由于LCOS的晶体管及驱动线路都制作于硅基板内,位于反射面之下,不占表面面积,所以仅有像素间隙占用开口面积,不像穿透式LCD的TFT及导线皆占用开口面积,故理论上LCOS不论分辨率或开口率都会比穿透式LCD高。分辨率普遍达到SXGA等级(1280×1024)三、结论LCOS作为新型显示器件具备大屏幕、高亮度、高分辨率、省电等诸多上风,其应用产品被广大消费者和业内人士看好,市场潜力无穷。LCOS可能是HDTV的背投影技术发展的主要方向。随着成本的不断降低,LCOS应用产品及其大屏幕显示将会越来越多。目前发展LCOS存在的问题一是行业标准不同一,各家推出的LCOS应用产品各具特色,专利技术也不一样,相对来说上游配套产品也比较复杂,如光学镜头、光机、灯、屏幕等;二是LCOS制造工艺还存在瓶颈,良品率受制约,成本相对较高,因此从目前产品性能、价格与现有市场区分分析,现阶段的LCOS技术还是难以与LCD或DLP技术相抗衡。但假如一旦形成成熟的产业链,其优良的性能和低廉的成本是其它产品无法与之竞争的。四、LCOS背投影电视机整机结构。由于LCOS投影电视的组件价格较高,如灯泡、屏幕等,为了方便非生产职员的拆卸,要求必须明白各组件的作用及注意事项,避免维修过程中造成不必要的【故障】或损坏元器件1、木箱底座组件:包括滑轮、前护盖、后铁盖、喇叭、灯护盖等。二、整机组件:1、支撑架:固定屏幕、大折射镜。2、大折射镜:与普通镜子不同,注意折射面不可脏污。3、屏幕组件:包括面框、屏幕,注意屏幕背面不可脏污。4、光学引擎组件:包括灯泡、各光学组件。5、电路板:包括点灯器、dianyuan电源板、主板、高频板、功放板、端口AV板、键控板等。6、后壳:包括后壳、透气盖。三、组件概述及注意事项:1、滑轮:在整机移动时要扳开滑轮扣纽,防止滑轮损坏;不移动时扳下扣纽,防止整机移动。2、支撑架:属不损坏件,支撑架的定位与光学部份有很大的关系,非生产职员不可拆卸。3、大折射镜:属一般不损坏件,不可用手触摸,非生产职员不可拆卸。4、屏幕组件:属一般不损坏件,不可用手触摸屏幕背面,非生产职员不可拆卸如遇有外观不良不可私自拆卸面框,可通知厂方解决。5、光机引擎组件:属一般不损坏件,不可用手触摸其小折射镜、光机镜头、非生产职员不可拆卸,否则后果自负。6、电路板:主板为多层布线,元件为贴片元件,拆卸元件要小心烙铁损坏元件及铜箔。7、后壳:在卫生差、灰尘较多的环境下绝不答应拆卸。 光机外观图1 光机外观图2 高频头板外观图 功放板外观图 驱动板外观图 主板外观图 点灯器外观图 后AV板外观图 dianyuan电源外观图五、产品规格。 六、电路原理。6.1主电路原理方框图。请参考附图6.2 部分电路简介。A、高频板部分: 本机高频头采用Philips FQ1216ME 一体化高频头,其基本电路如下: B、CXA2069部分: 功能与特点: ·7路输入(包括4路S端子输入),3路输出。 ·输入可被独立地选择输出到3路输出中的一路。 ·Y/C混合电路 ·宽范围视频信号放大(20MHz,-3dB) ·宽音频动态范围(3VRMS TYP.)C.AD8183部分: 功能与特点: ·2路RGB选择开关。 ·380MHz 带宽 (-3 dB) 200mV p-p 310MHz 带宽(-3 dB)2V p-p ·15ns 高速切换 D.MSP3410部分: 功能与特点: ·多音频标准,包括所有的TV标准及NICAM数字音频标准 ·自动标准检测 、自动声音选择(mono/stereo/bilingual) ·Loudspeaker及Headphone、Subwoofer输出 E.VPC3230部分: 功能与特点: ·多标准视频解码PAL/NTSC/SECAM ·四路CVBS、一路S-VHS输入,一路CVBS输出 ·两路RGB/YcbCr输入,一路Fast Blank (FB) 输入 ·完整的高质量A/D转换及【AGC】电路 ·多标准同步处理 ·对比度、亮度、色饱和度调整 ·PIP处理(1/4、1/9、1/16、1/36)00F.AD9887部分: 功能与特点: ·330MHz模拟带宽 ·支持分辨率高达SXGA(1280 x 1024 @75Hz) ·140MSPS最大A/D转换速率 ·0.5V-1.0V模拟信号输入 ·同步处理和时钟发生 G.TDA7265部分 功能与特点: ·25W+25W @TTCL HD = 10%,RL = 8欧,VS=+/- 20V 6-3:端口定义A.主板端口定义: B.主板端口定义:l C. 驱动板端口定义: D. 主板AV接口: E. 主板AV接口: F. 主板电脑接口: G. 主板高频接口: 七、维修模式。 本章维修模式指本公司指定技术员对创维LS43U、LS53V液晶背投的工厂模式的熟悉及更改。在非必要情况下请勿告诉他人,以防机器参数被更改,损坏机器。因各种原因,本章只列出以下几种,请各位同仁“按部就班”操作,否则将会引起【故障】。7.1 如须恢复出厂设置,直接按遥控器上的“设置”键即可。7.2 升级程序友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 16:22 , Processed in 0.170069 second(s), 17 queries .
