| 内部资料 29F3A-N维修资料一、整机特点、功能1、技术规格①接收彩色制式:PAL50/60、NTSC M、NTSC4.43MHz、SECAM、PAL M、NTSC N②接收广播电视制式:D/K、I、B/G、M③使用dianyuan电源电压范围:AC150V"250V④dianyuan电源功耗:〈180W⑤天线输入阻抗:75Ω⑥伴音输出功率:5W+5W+10W(重低音)⑦音频输入:400mVrms(40KΩ)⑧音频输出:400mVrms(600Ω以上)⑨视频输入:1.0VP-P(75Ω)⑩视频输出:1.0VP-P(75Ω)2、功能①逐点晶晰、逐点扫描视清数字技术(75Hz833线扫描、60Hz逐行扫描)②超强运动检测数字技术③通达智能键、一键收看、一键飞(节目召回)④数字降噪、画面静止⑤数字梳状滤波器⑥强力速度调制、图象倾斜校正⑦全制式国际线路⑧中、英文菜单操作⑨拉幕式开机、218个节目存贮、软换台⑩节目浏览、年历、重低音、童锁功能⑾两路AV输入、S端子输入、AV输出⑿VGA显示640×480(场频60Hz)⒀DVD分量输入(YPbPr、YCbCr)⒁节目编辑、节目预约、时间提醒、实时时钟、【温度wd】显示⒂支持TCL HDTV1920×1080I 50/60Hz二、使用注意事项1、为保证接收到最佳图像,建议最好使用75Ω同轴电缆,以消除因无线电波导致的干扰。2、天线电缆不应与dianyuan电源线等***在一起。3、观看电视机时假如忽然停电或待机时间大于12小时,必须封闭dianyuan电源开关。4、当长时间不使用遥控器或电池耗尽,请取出电池,防止电池漏液。5、两节旧电池应同时更换,切勿对电池再充电6、搬动电视机或电视机旁使用其他带磁性电器造成画面彩色色斑、请移去该电器,关机120分钟以上再开机。7、由于环境【温度wd】变化电视机机壳因热胀冷缩可能偶然发出“咔、咔”声,属正常现象,请放心使用。三、维修注意事项1、工厂菜单显示如图(一)、(二)、(三)、(四) 图像色度 50亮度 50对比度 50锐度 50 图(一) VANGLE 06 VBOW 07 VSCORR 14 VSLOPE 28 VSHIFT 21 VSIZE 13 HSIZE 32 HSHIFT 20 PINAMP 12 PINPHA 18 UCORN 13 LCORN 0F 图(二)平行四边形失真弓失真帧S校正帧斜度调整帧中心调整帧幅调整行幅调整行中心调整枕形失真梯形失真上角失真下角失真WPRGBWPR 31WPG 31WPB 31BLR 08BLG 08SB 122D08 09高 图(三)EEPROMADDR 000 DATA FF WRITE OK 54321 … …12345 图(四) 红激励 绿激励 蓝激励 R偏置 G偏置 付亮度 红色 地址单元【存储器数据】调整写操作 注:按菜单一次显示图(一)菜单,表示用户调整菜单,具体见说明书;按菜单二次显示图(二)菜单,表示工厂调整的几何失真参数;按菜单三次显示图(三)菜单,表示工厂调整的白平衡及付亮度参数;按菜单四次显示图(四)菜单,表示工厂调整有关功能参数见E2PROM定义。2、【AGC】调整 输入60dB的RF信号,调整UR101,使图像上的噪声最小。3、帘栅板调整 将图像模式置在标准,选出工厂模式中的白平衡及付亮度菜单(连续按菜单键三次图三)通过节目增减键调到“SB”项,调整帘栅极电位器使菜单中帘栅极电压数字变为白色(显示绿色字符低表示帘栅极电压偏低,显示红色字符高表示帘栅极电压偏高)。4、付亮度调整 图像模式置标准,选接8级灰度信号,选出工厂模式中的白平衡及付亮度调整菜单,调到“SB”项,按音量增减键调“SB”项。使8级灰度刚能分辨为止,一般付亮度在“12”上下。5、白平衡调整 工厂生产中已调整好。一般亮平衡数字(WPR、WPG、WPB)在“31”上下。暗平衡数值在(BLR、BLG)在“08”上下。6、进入工厂模式状态及退出①直接按压工厂调试遥控器上的“工厂”键进入。按菜单键选出相应的调整菜单,再按节目增减键选出需要调整的项目,项目一旦选上,按音量增减键对该项目进行调整。②按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上也可进入工厂模式。③在正常收视下,(工厂模式在接通的情况下)待机即退出工厂模式,退出工厂模式后,用户不能进行工厂模式项目菜单的调整。7、几何失真调整在工厂模式,进入几何失真调整菜单,可在100Hz数码扫描/逐点晶晰/逐行扫描/1250线、NTSC、VGA、1080I50/60Hz状态下进行平行四边行,帧中心,帧幅,行中心,行幅,梯形失真,上、下角失真,枕行失真等调整,见(图二)。四、电路介绍1、dianyuan电源部分 dianyuan电源部分采用三星dianyuan电源方案,开关变压器共有四路输出:+B(134V)、+15V、+29V、和+7.5V。+B输出: 变压器10脚输出经整流后共分4路。第一路通过R810给行输出变压器提供+B电压,第二路通过R815、R815A为可控硅提供反馈电压,第三路为VM板提供电压,第四路通过R811为高频头提供调谐电压。+15V输出: 开关变压器14脚输出的电压经过整流后分为以下几路。第一路为视放块TDA6111Q提供视放电压。第二路为光耦提供+15V供电。第三路为KA7630的1/2脚提供+12V电压。第四路为行推动管2SC2235提供+15V电压。第五路为调整管N804(2SA940)提供输入电压,稳压后达到+12Vdianyuan电源。第六路为VM调制提供电压。+29V输出:开关变压器16脚输出经VD807整流后给伴音功放块N602(TDA7497)提供电压。+7.5V输出:开关变压器18脚输出,VD812整流后经调整管V801(2SC3852A)稳压达到+5V2dianyuan电源供给数字板。+5V输出共有三个来源:第一个来源是N804的9脚稳压输出(+5V)为CPU N14、N15,第二个来源是稳压块N101(L7805)输出(+5V),为N102(LA75503)及高频头【AGC】调整供电,第三个来源是开关变压器的18脚输出(+7.5V)经V801(2SC3852A)稳压输出(+5V2)为解码板供电。 行输出变压器6脚7脚输出整流后为N301(TDA8177)提供±14Vdianyuan电源,3脚整流后为视放提供视放电压:205V。2、信号通道 电视信号经过高频头接收、混频、放大后输出为38M中频信号。38M中频信号经过预中放电路,分两路分别进入准分离声表面滤波器Z101(图像)、Z102(声音)。经过滤波器后的图像信号通过N102的19/20脚平衡输入。声音信号经过N102 16脚输入,第二伴音中频信号经过3脚输出进行滤波处理,然后从1脚输入进行解调,从24脚输出解调后的音频信号进入AV切换N702的5/12脚选择由4/14脚输出给伴音处理块LV1116的3/34脚进行音频处理。音频处理后由14/23脚输出信号分别送到功放块N602(TDA7497)的1/5脚进行功率放大,另外音频处理块15脚输出L+R信号送到N602的6脚作重低音功率放大。视频信号通过LA75503的4脚输出提供视频信号给解码板(TV-VIDEO)。AV1/S端子通过解码板VIDEO1/Y-IN VIDEO/C-IN输入视频1/S端子信号。VIDEO2-IN输入AV2信号。DVD分量输入到C r、Cb、Y。TV/AV1/AV2/DVD四种信号可通过SAA7118进行选择处理。并可通过解码板VIDEO-OUT脚输出视频信号到AV输出端子。TV/AV1/AV2/DVD视频信号通过SAA7118进行8比特A/D转换,输出到SAA4979,SAA4979对数字信号进行倍频(行频)处理,并进行D/A转换后输出Y、U、V信号。VGA电路输入的R/G/B信号和SAA4979输出的Y、U、V经过TDA8601开关选择和OSD R、G、B信号经过TDA9332H放大处理后输出到视放块TDA6111Q。CPU N14(M37281)的52/51/50分别产生字符的R/G/B信号,49脚产生字符消隐信号经过三极管放大后输入到解码板上N3(TDA9332H)的OSD-R、OSD-B、OSD-G、OSD-BLANK脚,N3(TDA9332H)对字符信号进行放大处理后输出到视放块TDA6111Q。3、场输出 本机场输出电路TDA8177为桥式电流推动电路,其输出形式为OCL输出,由数字板上TDA9332H输出的正负极性锯齿波信号由①、⑦脚对称输入,经过TDA8177整形,放大后由⑤、⑨脚输出,TDA8177为双dianyuan电源工作方式。4、TCL HDTVdianyuan电源电路切换 本机具有支持1920×1080I 50Hz 和 1920×1080I 60Hz 高清楚显示格式,在接收1920×1080I 50Hz 格式时CPU44脚为低电平则V803截止,VD816导通,主dianyuan电源+B降低15V。在接收1920×1080I 60Hz时,TDA1370的13脚输出低电平则V805截止VD817导通,主dianyuan电源+B升高8V。 5、地磁校正电路 工作原理:地磁校正是利用加在地磁校正线圈上的直流电压产生的稳定磁场,调节由于各地地磁不同产生的图像偏的问题。一般是利用2路直流电压完成校正功能。本校正电路是dianyuan电源供电+12V直流电压和CPU发出的PWM波来完成地磁校正功能。 具体电路:三极管V950、V951起到开关管的作用。V950基极为高电平时,V950导通,V951截止,C903通过R901、V950放电。C902通过R904、R902充电。当V950基极为低电平时, V950截止,V951导通,C903通过R901、R903充电,C951通过R904、V951放电。调节PWM波的占空比,可以使V950、V951开关时间不同,从而使C902、C903充放电的时间不同,使积聚在C902、C903电压不同,所以输出电压不同。以下为几种状态的【存储器数据】: 当地磁校正状态为-50时,PWM波占空比约为1(几乎全为高电平),V950的B/C/E电压分别为:0.77V、0.1V、0.01V(导通),V951的B/C/E的电压为:0.06V、12.21V、13.35V、11.94V。校正线圈两真个电压分别为:11.94V、-0.01V。 当地磁校正状态为50时,PWM波占空比约为0(几乎全为低电平),V950的B/C/E电压分别为:0.12V、14.46V、0.01V(截止),V951的B/C/E电压分别为:0.72V、0.15V、0.01V(导通),V952的B/C/E电压为:0.15V、14.082V、-0.06V。校正线圈两真个电压分别为:-0.06V、14.029V。综上所述,当地磁校正【存储器数据】由-50变化为+50时,校正线圈两真个电压由11.94V变化为-0.06V,另一端由0V变化为14.29V,从而产生一个稳定的磁场,用以调整地磁原因产生的图像倾斜。6、VM电路 基本工作原理:VM调制电路是利用了VM调制线圈产生的磁场,在电路中出现亮、暗变化时,改变扫描速度。当出现亮信号时降低扫描速度,使亮度信号更亮。当出现暗信号时加快扫描速度,从而使暗信号更暗。从而使图像信号变化区域轮廓更明显,达到更好的显示效果。五、主要电路功能介绍1、dianyuan电源厚膜5Q1265RF 5Q1265RF是三星公司开发的开关dianyuan电源专用功率集成电路。它集成PWM控制器和功率MO长虹SFET于一体,内部包括电流模式PWM控制器,耐压600V的电流检测型功率MO长虹SFET欠压锁定。热保护及【故障】状态自动复位电路,提供了完善的保护电路。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.099981 second(s), 17 queries .
