TA8427K代换TDA3654的方法
2023-5-25 17:44| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 用TA8427K 代换TDA3654 的方法A. 将TA8427K①脚通过引线接入原TDA3654 的②脚或④脚;B.将TA8427K②脚通过引线接入原TDA3654 的⑤脚;C.将TA8427K③脚通过引线接入原TDA3654 的⑥脚;D.将TA8427K④脚通过引线接入 ...
    用TA8427K 代换TDA3654 的方法A. 将TA8427K①脚通过引线接入原TDA3654 的②脚或④脚;B.将TA8427K②脚通过引线接入原TDA3654 的⑤脚;C.将TA8427K③脚通过引线接入原TDA3654 的⑥脚;D.将TA8427K④脚通过引线接入原TDA3654 的①脚或③脚;E. 将TA8427K⑤脚通过1000长虹PF 瓷片电容接场输出电路的地;F.将TA8427K⑥脚通过引线接入原TDA3654 的⑨脚;G.将TA8427K⑦脚通过引线接入原TDA3654 的⑧脚;H.将C304 由原来的470长虹PF 或1000长虹PF 改为330长虹PF;I.将R305 由原来的1W390Ω改为1W270Ω;J. 在原TDA3654 的散热片上重新打孔,以固定TA8427K;K.通电试机,并微调场幅电位器RP310,使场幅达到最佳即可。注:由于TA8427K 需用引线与原集成电路引脚位置相连,请使用引线尽量短,不要过长,当在散热片上重新打好孔固定TA8427K 时,注意TA8427K 各引脚与散热片之间绝缘问题。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.182660 second(s), 17 queries .
