| changhong长虹D2965图象收缩的维修接收了收到其他维修同行的一台转手机,型号是changhong长虹D2965【故障】是图象收缩。开机测+B电压随图象的变化而上下抖动,查稳压电路及dianyuan电源无问题。断开行负载电压正常。前者维修员已更换了行变,行管及逆程电容等。看来不是这些元件【故障】。测行电流也不正常,怀疑是dianyuan电源带负载力差。检查+B滤波电容器C878正常。仔细查电路图图纸,发现还有一个电容C41110UF/160V也是dianyuan电源滤波。经查已无容量更换后正常,由于该电容在行包四周,不易发现。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.174535 second(s), 17 queries .
