CW【创维】电视机进入与退出工厂模式方法的分享
2023-5-25 17:44| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总一. D系列 5D01机芯:   进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。   退出: 按遥控器上的TV/AV键即可。 5D20机芯:   进入: ...
    创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总
1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式;
2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单;
3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目;
4、按“音量+/-”键执行初始化操作。   退出: 按“工厂键”即可退出调试菜单。 5D25/5D26机芯:   进入: 同时按住面板上的“频道+/—”键再开机即可,“菜单”键翻页   退出: 交流关机即可 5
D28机芯:   进入: (1)、按多位键“-/--”使屏幕出现“口口口”,百位数字设为2,其它两位不管。
(2)、按“菜单”键,进入声音菜单,选中“重低音”一项。
(3)、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式:按“1"键,调TDA1316的白平衡;按“2”键调OSD;按“3”键调EEPROM的【存储器数据】;按“4”键调CPU的旋转设定;按“5”键调DPTV1;按“6”键调DPTV2;按“7”键调DPTV;按“8”键调TDA1316;按“9"键调TDA9859;按“0”键调TDA9112。   退出: 按“待机”键退出 5D30机芯:   进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示; 同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页   退出: 按“屏显键”即可退出。
5D60/5D66机芯: 进入:
1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;
2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”;
3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。   退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量+”键即可。
5D70/5D75/5D76机芯:   进入: 按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项,按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址 注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出   退出: 按“待机”或“万年历”键即可退出   注: 可直接使用空的同型号存储器IC,换上开机后自动进行初使化。
 6D72机芯/6D76机芯6D78机芯/:   进入: 1、将音量减到零,同时按住面板的“音量—”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。 2、将音量减到零,同时按住面板上的“音量—”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。 注:按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址退出用1方法进入时,按“万年历”键退出 用2方法进入时,可以按“待机”键退出   注: 维修时,使用空存储器或带有【存储器数据】的储存器时,可先初始化。初始化的方法是:按2方法进入工厂模式,按“菜单”键,进入EEPROM调整菜单。按“频道+/-”键和“音量+/-”键,将010地址的【存储器数据】改为“AF”,并使WRITE后有“OK”显示。主dianyuan电源关机后再开机即完成初始化
5D90机芯:   进入: 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;     2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样; 此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”;     3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目, 按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。   退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量-”键即可。
6D95机芯/6D96机芯:   进入: 按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机” (后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下,按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。   退出: 选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可 二. I系列 3I01/5I01机芯:   进入: 在遥按器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调 试完后,按OSD存储。   退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。   注: VGA关态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。
3I30/5I30机芯:   进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。   退出: 调试完毕后,按“清除键”即可。   注: 节目加/减键翻页选择调试项目,音量加/减键调整调试参数(一页中有两个调试项目时, 第二项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试),每改变一项参数后自动记入存储器。
三. M系列 5M01机芯:   进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储   退出: 按“丽音键”即可。 5M10机芯:   进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键,按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调 整。   退出: “遥控关机”即可退出。
6M20机芯/6N21机芯/6M22机芯/6M23机芯:   进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3 、6、 9”键,用“万年历”键切换菜单   退出: 按“菜单”键退出 四. N系列 N系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行场参数调整; 同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;   退出: 关机即可。 3N10/3N20机芯:AN5199     存
储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行【存储器数据】:7775507331(第一行【存储器数据】为123456789A),直接关机可退出。 注:3N10丽音机的设置参数为11715046-- 4N10机芯:     进入与退出方法同3N10机芯,第二行【存储器数据】为“11715043--”(后两位不用改动,机器进入初始化后会自动设置)。
 5N01机芯:AN5195      存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下“S.M”和“P.M”键,画面会有稍微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。第二行【存储器数据】为“123635” (第一行为123456)。 5N10机芯:AN5199      操作方法同5N01机芯,第二行【存储器数据】为“1177504371”。 注:5N10的丽音机的设置参数为11375043705N20机芯:AN5199      操作方法同5N01机芯,第二行【存储器数据】为“1127504371”。 注:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
五. P系列 3P10机芯:OM8838    进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。   退出: 关机即可。 3P20机芯:OM8838    进入方法一: 用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按“频道+/-键”选择项目,按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。   退出: 按“超强接收”键即可   进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到该键)即可。 退出:按“超强接收键”即可。
进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同   退出: 与进入相同 5P10机芯:OM8839    进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。   退出: 按“清除键”即可。 5P20机芯:OM8839
 进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂键“)即可进入。 按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-键”改变参数   退出: 按清除键。
进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。   退出: 按“超强接收键”可退出。
 进入方法三: 用5P03遥控器进入,按“图像模式键”即可。   退出: 按“图像模式键”可退出。 5P21机芯:OM8839    进入: 一、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单,按“频道+/-键”选择项目,按音量加减键调整参数     二、后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。     注:不能在AV状态下进入工厂模式。   退出: 按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。 3P30/4P30/5P30机芯:TDA9370 TDA9373   进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。   退出: 按清除键。   注: 按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。
 六. S系列 4S02/4S10机芯:   进入: 先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”键”(VOL-),最后按“AFT键” (遥控器最下面三个键中间的键)。   退出: 按遥控器“PIC”键。 5S01机芯:STV2216    进入: 同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键(MENU)再开机。进入后,按“PIC(选择键)”进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整     注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261即可。   退出: 按遥控器上的“图像模式键”即可。 5S10机芯:STV2246/STV2247   进入: 依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。   退出: 按“选择键”即可。     注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等), 再按“声音模式键”即可。 3
S28/5S28机芯:STV2246/STV2247   进入: 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“M1”调试菜单, 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:52 , Processed in 0.178470 second(s), 17 queries .
