TCL L32S10液晶(PE081C0电源板)三无
2023-4-29 09:26| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无故障分析:测量保险,开路。说明后面有明显短路,测量 发现整流管DB4,DB3和PWM功率管短路,U101也损 坏。代换物料开机试机,还是没有24V电压输出。于是 仔细检查外围发现U102(贴片TL431不能用 ...
    故障表现为:三无
故障分析:测量保险,开路。说明后面有明显短路,测量 发现整流管DB4,DB3和PWM功率管短路,U101也损 坏。代换物料开机试机,还是没有24V电压输出。于是 仔细检查外围发现U102(贴片TL431不能用普通431代 替,代替会出现电压不稳,电压不正常)不良。代换试 机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-19 10:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:00 , Processed in 0.181330 second(s), 17 queries .
