| TDA9383机芯检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点飞利浦公司推出的单芯片TDA9383,用该芯片组装的彩电若34脚无行逆程脉冲输入或脉冲异常,不会造成无光栅或光栅暗淡现象,只会造成行中心偏移,严重时会造成行中心失调。该机芯行场扫描电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点: 1、 33脚无行激励脉冲输出或输出异常的原因及【故障】特征 (1) 当行激励或行输出电路存在【故障】以及某种原因造成14、39脚无8V电压时,遥控或键控开机后,面板指示灯一亮一暗,33脚电压在0"0.7v间反复跳变,同时63脚反复执行开/待机命令,33脚输出异常。 (2) 15脚外接TV数字部分去耦电容C155短路时,遥控或键控开机后,33脚电压在0.4"0.7v间反复跳变,63脚始终为0V开机状态。 (3) N100内部行振荡电路本身损坏或58、59脚外接晶体异常。 (4) 16脚外接电容C157的容量下降到100P以下时,开机后行输出电路发出“叽叽”声,此时33脚电压在1.5v"3.2v间反复跳变,63脚为0V开机状态,指示灯一亮一暗。 (5) 19脚外接带隙去耦电容漏电或短路时,63脚为0V,1、2脚总线电压在4.3v"5v间反复跳变。 (6) 25脚外接电阻R167开路时,表现同上。 (7) 36脚电压异常升高时,机器将实施保护,封闭33脚输出,同时,63脚出高电同等机指令。 2、 场扫描(TDA8356)的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点: (1) 水平一条亮线的排障程序 A 查3脚16V电压是否正常;B 查VD402是否击穿短路;C 查偏转回路是否有开路;D 若全正常,则换TDA8356。 (2) 场幅异常的【故障】部位 A TDA8356的1、2脚间所接电阻R401zuzhi阻值是否增大,若增大,场幅会增大。B R406、407zuzhi阻值增大场幅会压缩。C TDA8356本身损坏。D 偏转线圈坏。E TDA8356的6脚45V电压下降,将造成光栅上部压缩,同时光栅上部出现回扫线。 (3) 屡损TDA8356的原因 A 行、场偏转之间漏电、打火。B R401zuzhi阻值异常增大,TDA8356会过流损坏。必须记住:R401要用质量上乘的金属氧化膜电阻更换。场输出集成块STV9379FA能直接代换的有STV9379F、TDA8177F。STV9379能直接代换的有STV9379A、TDA9302H、TDA8172、TDA8177、TDA8179S。用TDA8172间接代换STV9379FA时,需要去掉负dianyuan电源,照TDA8172应用电路增加泵dianyuan电源元件。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.267012 second(s), 17 queries .
