厦新DVD维修实例
2023-5-25 17:44| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 一、开关dianyuan电源工作原理 1.dianyuan电源输入电路 交流22()V电压先经过由LP02、CP02组成的共模滤波器(即抗干扰电路)。然后,再通过DPO"DP04、CP06组成的桥式整流滤波电路进行整流滤波,得到+300V左右的直流电 ...
    一、开关dianyuan电源工作原理
1.dianyuan电源输入电路 交流22()V电压先经过由LP02、CP02组成的共模滤波器(即抗干扰电路)。然后,再通过DPO"DP04、CP06组成的桥式整流滤波电路进行整流滤波,得到+300V左右的直流电压,供开关dianyuan电源电路使用。
2.开关变压器电路 +300V左右的直流电压,一路通过开关变压器T的①一②绕组,加到UP01(05L0380R)的②脚(即05L0380R内部的开关管漏极);另一路则通过启动电阻Rp01,加到UP01的③脚(L0380R的供电端),对电容CP09进行充电。当CP09正端电压充至14V左右时,UP01内部的振荡电路开始工作,并输出额定占空比的PwM信号去驱动UP01内部的功率开关管。这时,开关变压器T的①一②绕组便有高频脉冲电流流过。开关变压器T的其他绕组也会产生高频脉冲电压,其中③-④绕组输出的脉冲电压经DP06整流、RP03限流、CP09滤波后得到约+21V左右的直流电压,直接送至UP01的⑧脚,为UP01的内部电路提供正常工作所需的电压,使dianyuan电源电路能够正常、稳定地工作下去。
3.稳压电路 该机的稳压电路采用了精密型可调基准三端稳压集成电路UP03(型号为KA431)和光电耦合器UP02(型号为PC817A)。其稳压过程如下:当由于某种原因引起该机电压升高时,+5V电压也会随之升高,取样电阻RPl1、RPl2分压处(即UP03①脚)的电压也会随之升高,使UP03③脚电压降低;UP02内部发光二极管的亮度增强,其内部光敏三极管c—e极之间的内阻变小,光电耦合器UP02④脚的电位下降(即uP01④脚电压下降),该变化的电位值经uP01内部的稳压电路处理后,立即输出控制信号,去控制UP01内部开关管的导通时间,使之减少,于是开关变压器次级各绕组感应的高频电压下降,从而起到稳压的作用。假如输出的电压降低,则控制原理与上述情况相反。
 4.保护电路 该机中的RPZl是一个具有负【温度wd】系数性能的电阻元件,主要是在开机瞬间起限流作用,防止大电流冲击其他元件而造成损坏;RP02、DP05、CP07、CP08则构成了该机的尖峰电压吸收回路,主要用于消除UP01内部开关管截止时开关变压器产生的尖峰电压,以保护集成电路05L0380R.不被击穿损坏。
 5.dianyuan电源输出电路 该机dianyuan电源电路的开关变压器次级共输出四组感应电压。其中⑤一⑥绕组上产生的高频感应电压经DP08整流、CPl5、CPl6、LP04、CPl7、CPl8滤波后,得到+5V电压,给主板各电路供电,同时还作为稳压电路的取样电压。⑦-⑧绕组上产生的高频电压经DP09整流,RPl7限流,CP21、LP06、CP22滤波后,得到+12V电 压,供给音频前量放大电路。⑨-⑩绕组的感应电压经DP1O整流,RPl8限流、CP23、CP25滤波后得到-24V左右的电压。该电压一路经电阻RP04降压后,供给荧光显示屏作为阴极电压;另一路经过UP06(7912)稳压后得到一1 2V电压,作为音频电路的工作电压。11-12绕组上产生的高频感应电压经DPI1整流、RP06限流、CP26滤波后,在CP26两端得到3V左右的直流电压,直接供给荧光显示屏作为灯丝电压。
二、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例 例1:每次开机时都能正常播放,但过2~10分钟后即出现全无【故障】,各按键均不起作用。 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据【故障】现象,说明该机有元件性能变差或有接触不良【故障】。打开机盖并通电,当机器出现【故障】时,用万用表测量J长虹PF3排插上的+5V电压端,发现只有3.2V且不太稳定,其他各组电压也偏低,由此判定该机【故障】在dianyuan电源电路的稳压回路上。拆下该机dianyuan电源板(同时将dianyuan电源电路的所有负载断开),目测检查没发现有虚焊的地方,对稳压电路中的RP08、RP09、RPl1、RPl2等电阻及电容元件进行检测,同时将UP02、UP03拆下测量(用R×1k挡测量),均未发现【故障】元件。无奈之下只好代换UP03(KA431),但【故障】现象不变,当代换UP02(PC817A)后【故障】彻底排除。
事后,本人将换下的UP02用热风枪加热后用R×1k挡进行测量,发现其zuzhi阻值并无异常。但是,用R×10k挡进行测量时,立即发现其③~④脚电zuzhi阻值在30"45kΩ之间变化。在此,提醒各位同行, 在 检测各种型号光电耦合器时,一定要使用R×1Ok挡检测,最好使用代换法,以免多走弯路。 例2:播放时图像正常,但各声道均无声。 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据【故障】现象分析,引起该机【故障】的部位可能有音频数/模转换电路、音频模拟放大电路及dianyuan电源供电电路。本着先易后难的原则,打开机盖后直接测量排插F2+12V、-12V真个电压,结果发现-12V输出电压只有-3.6V左右。测uP06(7912)输入端电压却正常,说明UP06已损坏将UP06更换后,【故障】排除。 例3:开机全无。 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:这是收到其他维修同行的一台因雷击而损坏的机器。打开机盖,目测发现交流保险管FP01(1.6A250V)熔断且发黑,说明该机有严重的短路【故障】。用万用表进行检测,发现UP01②脚对地击穿损坏,UP02(③、④脚也已短路损坏。将上述损坏元件逐一更换后通电,测各输出电压均正常(dianyuan电源各负载已断开),将排插与主板连接好后,试机【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.149345 second(s), 17 queries .
