松下TC-29P48G维修故障现象:开机兰光栅,无图像,呈梯形,无
2023-5-25 17:44| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:TC-29P48G【故障】现象:开机兰光栅,无图像,呈梯形,无声音【故障】分析:IC1301 工作条件,电压波形。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:测2.5V.3.3V供电均正常,SDA2 SC ...
    【故障】机型:TC-29P48G【故障】现象:开机兰光栅,无图像,呈梯形,无声音【故障】分析:IC1301 工作条件,电压波形。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:测2.5V.3.3V供电均正常,SDA2 SCL2正常,当测XB01连接的2119脚时,发现21脚已脱焊,又发现32.33.51.52.53脚开焊重新焊接,开机正常维修总结 IC1301管脚易开焊,但焊接需小心友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.235587 second(s), 17 queries .
