王牌【TCL】数字板代换注意
2023-5-25 17:44| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 现在CRT 彩电采用MS21、MS25机芯的比较多,其数字板经过对TDA12063(TDA12063具有CPU 和信号解码功能,上面有一贴纸写有版本号)进行抄写一般可互相代换,在抄写TDA12063时也要抄写和TDA12063版本号相对应的存储器( ...
    现在CRT 彩电采用MS21、MS25机芯的比较多,其数字板经过对TDA12063(TDA12063具有CPU 和信号解码功能,上面有一贴纸写有版本号)进行抄写一般可互相代换,在抄写TDA12063时也要抄写和TDA12063版本号相对应的存储器(24C32),另外还需要注意有一些数字板代换后会出现按键错误,是由于数字板上TDA12063第120脚按键控制脚(KEY1)外接电阻RD66 不同,有采用1.2K 和4.7K 的,调换后即可。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.178944 second(s), 17 queries .
