| changhong长虹1 1、 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料A6机芯生产的21"彩电【故障】时,或检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料因TDA7496损坏无伴音【故障】时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。 2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。 3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的【故障】,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则【故障】在LC89950及周围电路上。 4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现 象,怎么修理是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。 5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。 changhong长虹2 6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线【故障】,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。 7、CN-5开关dianyuan电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用TTCL HD215。 8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值: 项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN 模式1 27 07 07 04 C1 07 24模式2 47 47 03 03 04 03 47 changhong长虹3 1、NC-5机芯dianyuan电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中: R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。 2、针对CN-5机芯后期生产的产品,dianyuan电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。 3、CN-5机芯dianyuan电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。 4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。 5、为了进步CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法: R819改为RT13-0.166W-330欧; R822改为:RT13-0.166W-1.3K; C821改为:CD11-50V-1UF; C825改为:CD11-50V-2.2UF; C824改为:CL21X-50V-1000长虹PF。 1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。 2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 玄色120MM? 澈赣赪028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16玄色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线阔别高频调谐器,并用胶布固定。 changhong长虹4 1、 CH-10机芯dianyuan电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。 2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。 3、 CH-10机芯个别【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: (1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述【故障】友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.183111 second(s), 17 queries .
