| 【故障】机型CD42B66-P 【故障】现象:不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料分析:300V 电压正常,次级各组无电压输出,首先检查待机dianyuan电源,也无输出,【故障】范围琐定在副dianyuan电源电路,检测IC15 的供电脚没有电压,对地测量供点脚对地zuzhi阻值不为0 ,IC 内部没有短路,由此可见启动电路不工作会出现此现象,继续检测R96 与R97 之间有电压,而R96 另一端无输出,将R96 拆下发现已经开路,更换同型号电阻一切正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.130749 second(s), 17 queries .
