| 【故障】机型:LCD40A71-P 【故障】现象:AV1不能用,AV2红屏 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤:到用户家用机顶盒分别试AV的三路输入,只有TV,AV3正常,AV1无图但有很大的干扰声,AV2时而正常,时而图像暗红,用户说曾怀疑机顶盒且更换过,还是这样。由此 信号处理部分正常,问题应在信信号输入部分,用表测AV1 的每个端子,已对地短路,查电路得知,每路输入端子都有一个用于保护的集成块,去除后测每个端子正常,这时试机也正常。说明保护集成块有问题,更换此集成电路(U43 /U54)。机器恢复正常。 原因分析:由于信号异常或静电等原因此集成块对地短路保护。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.175680 second(s), 17 queries .
