王牌【TCL】-2101ASTV图象模糊,且AV图象也模糊并且AV画面上有类似雪花点
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:2101AS 【故障】现象:TV 图象模糊,且AV 图象也模糊并且AV 画面上有类似雪花点的干扰维修过程:根据【故障】现象首先检查图象通道,经代换解码块TB1238 及外围元件【故障】依旧,后考虑可能是软件问 ...
    【故障】机型:2101AS 【故障】现象:TV 图象模糊,且AV 图象也模糊并且AV 画面上有类似雪花点的干扰维修过程:根据【故障】现象首先检查图象通道,经代换解码块TB1238 及外围元件【故障】依旧,后考虑可能是软件问题,将CPU 存储器更换【故障】依旧,此时维修陷入困境。后仔细分析发现TV AV 同时存在较大噪点干扰,而且屏显字符没有颜色,问题有可能在视放部分,断开消亮三极管Q507 AV 噪点消失,但是图象颜色还是不正常,后发现三个视放管均被换过仔细看不是原厂配件,将三个管换成C4544 并恢复Q507 图象正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.158650 second(s), 17 queries .
