| 一、 TB1238机芯1、【故障】机型:TF2988C-D 作者:王茂军(济南联盟) 【故障】现象:无伴音 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机将音量降到最小喇叭“嘭嘭响”,无伴音并且行幅大。起初怀疑总线出现问题,进入总线状态调整不起作用,拔下信号源喇叭依旧“嘭嘭响”无伴音,怀疑伴音功放电路+25V供电电压不良,测量NC01#9脚供电电压为36V,超出正常25V供电10V左右,检查伴音供电的整流二极管及滤波电解正常,测量+B电压为+156V,超出正常值40V左右,怀疑稳压电路出现问题,检查稳压电路发现电阻R555(47K)zuzhi阻值变为82K,更换电阻R555后图像、伴音均恢复正常,【故障】排除。 2、【故障】机型:TC2502G 作者:丁良沛(南昌办事处) 【故障】现象:有信号时光栅压缩检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:无信号时光栅正常,但是接上信号时就会发生光栅压缩,根据【故障】现象分析,可能是dianyuan电源部分有问题。出现【故障】时测量+B电压不稳定,但是一拨掉信号光栅就正常,+B电压略偏低。检查dianyuan电源电路相关元器件,发现二极管VD516漏电,更换后【故障】排除。由电路原理分析可知,二极管VD516的作用是在正反馈的脉冲平底阶段,使C515上的直流电压通过R517、VD516、T511的#1脚、#2脚形成回路,开释一部分电压,减轻三极管V512对V513基极电流的分流,但由于本机二极管VD516漏电,使其失去了原有的作用,造成三极管V513的导通时间缩短,dianyuan电源带负载能力差。 二、其它机芯1、【故障】机型:TCP4318 (背投) 陈宝铁(南京办事处) 【故障】现象:行不同步 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机不定时出现行不同步现象,一分钟后无图像,但小画面正常,试采用AV输入信号现象相同。因此型号机器常出现漏液现象,怀疑是漏液所致,仔细检查线路板,发现主芯片IC201(TDA8375N3)四周有稍微漏液,用洒精清洗线路板,吹干后试机,【故障】现象依旧。检查主芯片IC201及其外围元器件,发现IC201的#16脚(分离滤波)外接电容C291的一脚已经锈断,更换后【故障】排除。2、【故障】机型:TDF2988G (胶片) 作者:魏金发(南京办事处)【故障】现象:无图有音 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机有伴音但无图像,测量视放电路三个视放块的#8脚电压在150V左右(正常),测量栅极电压为0V,正常应为125V,检查与栅极相连的消亮点电路,发现三极管V100已导通,正常情况下此三极管应为截止状态。测量三极管V101基极电压为0.2V偏低,三极管V101截止,其集电极输出高电平,导致三极管V100导通,将栅极电压拉低,屏幕无光栅。经检查是由于三极管V101基极的上偏置电阻R100zuzhi阻值变大,由3.3K变大到5K左右,更换后【故障】排除。3、【故障】机型:TC3488D(TB1251机芯) 作者:张波(潍坊办事处)【故障】现象:黑屏,无伴音 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机后将机器转到AV状态,输入视频信号,图像声音正常,于是怀疑中放或AV/TV转换电路有【故障】。首先测量各路供电电压及高放选频电路的电压值都基本正常,于是采用信号注入法,分别从N201(TB1251)的#49脚(伴音检波去加重)、N202(TC4052BP)的#13脚注入干扰信号,喇叭与屏幕均有变化,说明AV/TV转换电路正常。N201的#6脚、#7脚是IF信号的输入脚,注入干扰信号图像没有变化,【故障】范围缩小在中放电路周围,测量N201的相关引脚,发现N201的#2脚(IF内部基准偏压滤波)电压仅为0.4V左右,当断开其外围电路的高频滤波电容C205(16V/0.01UF)时,#2脚电压上升为4.8V,图像声音恢复正常,更换后【故障】排除。4、【故障】机型:TC2975GF(TDA884X) 作者:王佃选(临沂办事处)【故障】现象:图像模糊、严重散焦检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:根据【故障】现象调整白平衡、更换管座及CRT都无济于事,【故障】一时难以下手。扩大检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围,测量各相关电路电压,发现小信号处理集成电路N301(TDA8838)的#46脚比#47脚电压低,正常机器这两脚电压是相等的,#46脚和#47脚是场激励正负输出脚,输出信号送至场输出集成电路N801(TDA8351)的#1脚和#2脚,检查其外围电路,发现枕校电路中的三极管V951击穿,更换后【故障】排除。因枕校三极管V951击穿,导致N301#46脚的电位降低,使小信号处理集成电路N301无法正常工作,笔者曾修过多台因场输出集成电路损坏造成的此种【故障】现象。 5、【故障】机型: TC2511A(A6机芯) 作者:王佃选(临沂办事处)【故障】现象:图暗,三基色错位 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机图像偏暗,将亮度、对比度调至最大,发现彩色错位且蓝色很弱。怀疑彩色解码电路的PAL开关不良,因PAL开关电路在小信号处理集成电路LA7687A内部,所以试换LA7687A,【故障】依旧。由于图像亮度低,所以检查视放电路的供电电压和视放三极管的工作状态,发现视放三极管V762、V772、V782的B极电压为4V偏低,正常应为11.5V,三个视放管的B极电压是由180V经电阻R792、R793分压后得到,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料发现电阻R792的zuzhi阻值已增大至300ΚΩ,正常值为120KΩ,更换后【故障】排除。此外笔者还修过多台因电阻R792开路造成的无图有音【故障】,希望能够引起同行的注意。 故 障 实 例 速 查 表 机型 【故障】现象 【故障】位号 原因简析 提供 TB1238机芯 TC25100 光栅伸缩 C421虚焊 场【AGC】反馈异常 周波(武汉办事处) TC25100 换台有响声 VC01 左声道静音控制异常 杨围(武汉办事处) TC2111G 交流声 V202 伴音射随电路输出异常 沈建军(武汉办事处) TC2999A 亮度失控 V607 消亮点电路工作异常 沈建军(武汉办事处) TF2111G 亮度低 C609 加速极电压低 赵西刚(济南联盟) TC2587A 无信号 C251 数字dianyuan电源供电电压低 高业永(济南联盟) TC2100 【sw三无】,灯亮 VD554 因15V供电电压低导致行电路不工作 高业永(济南联盟) TC2999C 无伴音 N801 伴音转换集成电路不良 王茂军(济南联盟) TC2100 搜台不记忆 C245 环路滤波电路工作异常 叶共华(南昌办事处) TF2988 图像模糊 C215 N201#21脚自动亮度控制电路异常 唐山办事处 TF2988 不定时蓝屏 C715 N701#36脚同步识别脉冲异常 唐山办事处 TC2998D 搜台不记忆 C205 高放【AGC】电路异常 唐山办事处 TF2988 亮度失控 C440 ABL电路滤波电解漏电 唐山办事处 TC2100 不定时红回扫 VD601 红枪激励电路工作异常 唐山办事处 胶片机芯 D康佳 P2999 无图有音 C201 视频通道阻断 周波(武汉办事处) TDF2988G 烧行管 V404、C404 逆程电容失效导致行管击穿 王茂军(济南联盟) TDF2988 行幅小 C444、C440 行逆程电容容量减小 唐山办事处 TDF2988 枕形失真 V461、V462 枕校放大电路异常 唐山办事处 TDA884X机芯 TC2975AM 枕形失真 N301 N301#45脚东西校正信号异常 杨琰(武汉办事处) TC2989F 亮度失控 VD907 视放供电电压异常 唐山办事处 TC2975GF 枕形失真 VD915 东西枕校信号异常 泉州市日安家电 A12 TC2166L 缺红色 R908 阴极供电电压低 戴保华(南昌办事处) TC2102GD 【sw三无】,灯闪 VD645 CPU的5V供电电压不稳定 杨琰(武汉办事处) XK-94C TC2929DSP 自动关机 C447 行过流保护电路动作 姜少良(济南联盟) TC2929P 枕形失真 RD09 N302#4脚场反馈信号异常 焦云(潍坊办事处) A6/A9机芯 TC2139C 【sw三无】,灯亮 N651 N801的5V供电电压低 高业永(济南联盟) TC2975 U波段无信号 R109 波段转换电路工作异常 杨龙远(济南联盟) TDA937X机芯 TC2977 遥控失灵 N201 N201#64脚内部遥控输入电路异常 钱俊民(武汉办事处) LA76818 TC2588H 【sw三无】 T511 T511#1脚虚焊造成反馈电路异常 唐山办事处 TG-1B机芯 TC3430A 热机后顶部有亮带 R306 场反馈信号不良 王树强(临沂办事处) H97C TC2980 竖直亮线 C414 行扫描电流回路断路 王茂军(济南联盟) 91SB机芯 TC2940 屡烧行管 C418 行推动级滤波电解失效 姜少良(济南联盟) 飞利浦 TC2509 无字符 R449 行逆程脉冲 焦云(潍坊办事处) ★表明为常见【故障】友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.179923 second(s), 17 queries .
