KONKA【康佳】高清CRT电视维修故障快速查询表及改机方法
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: KONKA康佳 高清 电视【故障】快速查询表(www.ma163.com电子技术资料网) 机型 【故障】现象 【故障】原因 康佳 P29ST390 指示灯亮,不开机 U30(39长虹SF040)程序存储器 康佳 P29ST217 小板 指示灯亮,不开机 U23(M3 ...
    KONKA康佳 高清 电视【故障】快速查询表(www.ma163.com电子技术资料网) 机型 【故障】现象 【故障】原因 康佳 P29ST390 指示灯亮,不开机 U30(39长虹SF040)程序存储器 康佳 P29ST217 小板 指示灯亮,不开机 U23(M30622) S T 小板 无图无声 C238 处穿板孔开路 S T 小板 几秒钟后保护关机 R450 检测已开路 S T 小板 图暗 C624 漏电 S T 小板 【sw三无】 C620(1 μ F)击穿 康佳 P29FG188 场线性不好,字符闪烁 R422 开路 康佳 P29ST217 不开机 V953(C751 )不良 康佳 P29MV217 自动搜索不存台 V107 损坏 P28TM529 开机听到高压声即保护 J970(原应为跳线)实物为1 欧姆电阻,zuzhi阻值已变为20 欧姆左右。 康佳 P29FG188 枕形失真 R413 电阻由56K 变为77K T3488P 伴音不良特殊【故障】 伴音供电滤波电容失效 康佳 P29FG188 烧行管 高压包匝间短路 KONKA康佳 电视改机方法汇总 机型 【故障】现象 怎么修理 P2171S 自动搜台会自动关机 将R934 zuzhi阻值减小 S 系列机 改善明暗屏变时场幅大小变化 工厂菜单第9 中:190 由255 改为150,191 由1 改为0,182 由6 改为12。 S 系列机 转自由听烧行管 将行激励管V402 输入前的铁线J408 改为0.22 μF/50V 的电解电容 康佳 P2916 较弱的信号图像中央有垂直线干扰纹 加强射频连接线屏蔽良好接触 ST 系列 高温自动关机 1、R454 由1.8K Ω改为6.8K Ω; 2、R455 由10K Ω改为4.7V 稳压管,稳压二极管正极接地(即正极端靠近R106 一端);3、FACTIRY(DDP2)中的"VPROTC" 设置为“关”。 32 寸及以上尺寸的液晶电视机 个别机型交流声,图象有干扰。 在三芯dianyuan电源插座接地脚和接地线之间串接一只8.2M Ω电阻 康佳 P2973S 冷机不开机 将C161 由100 μ改为10 μ M V 系列 VGA 模式1024X768 像素75Hz 图抖 工厂菜单7 中TDA9883 REG04 项调整设置 T2909C 无加密信号或信号弱时,时常出现自动蓝屏静噪。 将R107 电阻由原来的270 欧增大到4400-500 欧 T2909C 跑台或个别台有抖动 C915 漏电,更换C915 康佳 P2908T CPU 更新软件时注意相应更改 1、X301 改为22.1184MHz; 2、取消:VD668 、R669 、R664 、C665; 3、R676 改为15K; 4、C621 与CPU 的公共点到C615 与XS602 的公共点钉(1/6W 2.4K) 5、工厂菜单4:H EHT 设为200 ;工厂菜单6:PREQ BIAS 设为"OFF"; T 系列机 烧行管 1、C428 C461 加插0.1 μF/63V 2、C464 由0.22 μF/100V 改为0.47 μF/100V 3、C401 0.1 μ F/63V 改为1.0 μF/50V 4、VD410 两端并联100P/50V 电容5 、行管V402 B 极对地钉22 欧/2W 电阻6、N401 第5 脚对地钉1000P/100V 7、V301 E 极输出脚对地钉一个二极管1N4148 16000164 ,负极接V301 E 极,正极接地;8、V301 E 极输出脚对dianyuan电源钉一个二极管1N4148 16000164 ,正极接V301 E 极,负极接12V 9、更换V301,V401,V402 P25SE072 高频头不同漏台 用32000999 上海ALPS 将工厂菜单【存储器数据】设置为:FAC8 TV PICK 0;用32000859 庆佳将工厂菜单【存储器数据】设置为: FAC8 TV PICK 1 LC32BT26 机器保护不能开机 奇美液晶屏(31004212 ) 由于支架固定螺丝太长, 顶到LCD 灯箱,碰到灯管,受热后灯管断裂,造成机器保护不能开机的【故障】问题。 液晶42 英寸LG 屏 二次开机 C20 510nF → 10nF,R50 10K → 8.2K, C24 空→47nF,C29 空→10nF, R78 3K → 6.8K 46 英寸三星屏 二次开机 C120 改为容量4.7 μ F 耐压50 伏 PDP4618 上半部白屏无图,自动关机 X 驱动板IC601 、IC801 假焊, 驱动板和转接板间的接口用橡皮擦干净再插紧友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.178414 second(s), 17 queries .
