【TCL】2988DB有时自动关机,再开时指示灯闪不开机维修实例
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 【故障】现象:用户反映有时收看正常,有时自动关机,再开时指示灯闪不开机故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机检查,灯闪不开机。仔细观察开机瞬间没有高压建立的声音,观察灯丝未亮。 ...
    【故障】现象:用户反映有时收看正常,有时自动关机,再开时指示灯闪不开机故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机检查,灯闪不开机。仔细观察开机瞬间没有高压建立的声音,观察灯丝未亮。量行管C 极140V,,行推动Q401C极140V,说明行未工作。再查dianyuan电源其他各路输出都正常。观察到Q401 位置线路板有高温炭化痕迹。焊点有裂纹。补焊后机器恢复正常,再对轻易出现脱焊的部位进行检查补焊,试机30 分钟交付用户使用。第二天用户再次反映【故障】出现。于是又仔细检查焊接情况正常,测Q401B 极3.7V,正常0.4V 左右,怀疑F422 漏电,拆下测量正常,再仔细检查除8838(40)行激励为3.7V 外,其余个脚电压正常,于是代换Q401 (F422),机器恢复正常。总结: 由于F422 性能变差,导致行输出不工作,但用万用表又很难量出。所以导致走了很多弯路。此类机型此种【故障】已出现多次,均为Q401(F422 )不良。以后再检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类机心应该直接将Q401 换掉或换为C2482,降低【故障】再发率。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.120204 second(s), 16 queries .
