| 【故障】机型:G2109 水平亮线(CN-12) 测得场块LA7840 供电正常,但(2) 脚个别处电压为22V( 正常为11.5V),(7) 脚只有0.6V,LA76810(23) 脚1.9V,将R302 断开后,水平亮线变得满屏,用万用表黑笔接地,转换到欧姆档,用红笔触碰R302, 亮线有抖动,确定场扫描部分正常,后更换LA76810 后正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.158211 second(s), 17 queries .
