王牌【TCL】-NT25228(OM8373)维修故障现象:很多台没有声音
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:NT25228(OM8373) 【故障】现象:很多台没有声音 维修过程:开机发现用微调把台调偏,有的台声音正常,有的台始终没有声音,当用手摸QM8373 的31 脚时声音正常,根据以前用OM8370 芯片的机器是把C226 ...
    【故障】机型:NT25228(OM8373) 【故障】现象:很多台没有声音 维修过程:开机发现用微调把台调偏,有的台声音正常,有的台始终没有声音,当用手摸QM8373 的31 脚时声音正常,根据以前用OM8370 芯片的机器是把C226 由122 改为472 就可以解决,打算用同样的方法来试一下,可是发现本身机器C226 就用的472 的电容,试着把472 的电容改为122 看有没有改善,开机观察所有台的声音都正常了。于是对好几台出现这类【故障】的机器进行更改,【故障】都彻底排除了。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 05:44 , Processed in 0.177374 second(s), 17 queries .
