| 【故障】现象1 :有声无图,有字符。故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:通电试机,伴音正常,屏幕无图像,显示不算很亮的白光栅,且有零星的雪花点,字符显示正常。分别输人TV 和AV 信号试机,现象都一样,说明视频放大电路N301 ( SID2500 )及其后视频处理电路都是正常的,【故障】点应在数字板,可能是Ul 的供电dianyuan电源或Ul 本身有问题。首先凭经验将Ul 的各引脚补焊一遍,【故障】依旧;随后逐一测量各供电脚电压,当测函脚的电压时,发现只有25V,电路图图纸上标注为3.3V,按照电路图图纸顺着电路测量向它供电的降压稳压器U7 的输出端电压有33V (正常),最后查出是电感FB7 变值造成,将其短接后【故障】得以排除。维修结果:数字视频处理器U1的供电电感FB7 损坏。提示:在实际维修中,曾碰到开机无图的【故障】机,测Ul 的205脚电压偏低,只有1.5V (正常是3.3V),测量电感FB7 正常,测U7 输出脚的电压是3.3V (正常),测量与其同供电dianyuan电源的104脚和199脚电压都是3.3V (正常)。于是,怀疑电路板损坏造成Ul 的dianyuan电源电压异常(稍微断裂,中间层断铜皮),用连线直接跨接后【故障】排除。据维修统计,此机型轻易出现断板(中间层断铜皮)造成黑屏【故障】的有:稳压器U6 输出端到电感FB3 (供电给U1 的32 脚)之间;排插xs02的① 、② 脚(5.0V dianyuan电源)与电感FBS (供电给U6 )或FB6 (供电给U7 )之间。【故障】现象2 :输入AV 视频信号无彩色,输入TV 信号彩色正常。故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:当输人TV 信号时彩色正常,说明视频信号处理电路工作基本正常,【故障】点应在AV 视频信号的传输电路、视频切换电路或其对应的视频钳位电路。查看康佳 P29581 数字板电路原理框图可知:此机的AV 视频信号是直接输人Ul 处理电路,由其内部的电子切换开关完成选取。经检测AV 视频输人端到ul 的视频输人真个信号都正常,于是判定是ul 内部的视频切换电路有问题,将其更换后输人AV 视频信号后试机,图像的彩色恢复正常。维修结果:数字视频处理器ul 损坏。【故障】现象3 :接收TV 信号有图无声,输入AV 信号图声正常。故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:通电观察,输人TV 射频信号时图像正常,却没有声音,将其音量调到最大也无声,检查静音电路无异常。试从Av 端输人信号,图像和声音都正常,从电路原理图分析,初步判定【故障】点应该是在音频处理器N201的58脚(TV 的第二伴音输人端)之前的电路。于是,逐一检测N101 ( TDA4472 )、伴音声表面滤波器Z102 ( K9450M )、高频头及其外围电路,但都没有发现问题,测各关键点的电压基本上都正常,随后逐个地将其代换后试机,【故障】依旧。由于输人Av 信号的伴音正常,可排除常损元器件2201 ( l8.432MHz )损坏的可能性。因TV 伴音和AV 伴音都是在MSP3463G 的内部完成切换的,也许就是它本身损坏造成TV 伴音输人后不能正常转换。但将其更换后试机,输人TV 伴音依旧无声。根据以往维修资料,检查工厂调试菜单4(声音调整菜单)中的最后一项DE VIA (提升)项是正常的47H ,说明【故障】原因不在此,维修陷人了困境。最后索性将【存储器数据】存储器U9( 24WC16P )代换后试机,出乎意料地发现Tv 伴音恢复了正常。维修结果:【存储器数据】存储器ug ( 24WC16P )损坏。提示:因【存储器数据】存储器损坏造成输入Tv 伴音无声(而输入Av 伴音正常)的【故障】,本例属于第一次碰到,不过随后却碰到多台I 型机因存储器内部【存储器数据】丢失或集成电路本身损坏造成的无伴音【故障】(如DE VIA 的参数由47H 变成00H等)。另外,此存储器在实际电路中是安装在数字板的左下角处,维修时可直接更换,不用把数字板从主板中焊取下来再更换。在焊取时要注意焊接技巧,不要烫坏IC 引脚的连接铜皮。【故障】现象4 :有声无图,满屏显示无规则的“马赛克”彩块。故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:此现象是高清数字彩电中很常见的一种【故障】,与此类似的【故障】还有花屏无图、彩色竖条干扰等。通常情况是:数字信号处理电路或其配用的缓冲存储器本身焊脚有虚焊(开路)、短路或内部电路损坏,使数字信号的误码率太高(误码率越高,花屏现象就越严重),数字信号处理电路内部无法纠错,或者是Ul 与u17 、u18 的通讯线路有开路或短路现象,使数字视频信号解码困难,造成屏幕出现马赛克的花屏现象。本机经逐点检测Ul 的数字视频信号输人/输出都正常,随后用万用表电阻挡测量Ul 与U17 、U18 之间的信号连线,发现有数脚之间zuzhi阻值很大(已开路),最后查出是U17 、U18 的焊脚有虚焊,将其重新补焊一遍后开机,“马赛克”彩块现象消失,图像恢复正常。维修结果:数字视频处理器ul 与u17 、u18 帧(缓冲)存储器之间存在虚焊。提示:若Ul 、U17 或U18 集成电路本身损坏(如内部电路短路等),通常也会造成“马赛克”彩块、花屏、彩色干扰(往往伴有偏色)等有声无图的【故障】。【故障】现象5 :输入TV 信号时跑台,输入AV 信号有声无图。故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:刚开始只发现输入TV 有跑台的现象,将高、中放电路检查了一遍没有结果后,输人AV 信号试机,发现只有伴音,却没有图像显示。分析电路原理可知:本机型的Av 视频信号直接送人数字板的Ul 视频处理电路,而与TV 信号出现跑台现象有关联的只有视频、微处理控制公共电路,即怀疑是从ul 的⑦ ~64脚输出的sbit 并行【存储器数据】信号线通讯有问题。检测发现ul 的165-168脚相连的4bit并行【存储器数据】信号线有开路,最后查出是排阻RN2 虚焊,将其补焊后分别输人Tv 和Av 信号,观察图像、声音都恢复正常。维修结果:数字信号处理电路中RNZ 排阻虚焊。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.177726 second(s), 17 queries .
