王牌【TCL】-AT25228/AT29228维修故障现象:二次不开机
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: TCL AT25228/TCL AT29228 【故障】现象:二次不开机 维修过程:此机采用dianyuan电源STR6856 和单片机TMP8859。主要现象是开机瞬间有高压启动的响声,但马上待机,检查dianyuan电源各部分电压正常,由于此机是采用CPU T ...
    TCL AT25228/TCL AT29228 【故障】现象:二次不开机 维修过程:此机采用dianyuan电源STR6856 和单片机TMP8859。主要现象是开机瞬间有高压启动的响声,但马上待机,检查dianyuan电源各部分电压正常,由于此机是采用CPU TMP8859 3 脚检测场脉冲波形的个数来达到整机的正常工作,所以怀疑可能是CPU 未检测到TDA8177 5 脚的场脉冲或检测到场脉冲不正常引起的自动保护,经过仔细检测发现R030 变质,更换后【故障】排除. 另外此机还有二次不开机: TDA8177坏,场部分C025 电容旁印制板漏电。 【故障】机型:TCL AT25228(8859 机芯) 渑池 黄光法【故障】现象:冷态开机图像有彩色 ,热态开机无色,时不时的也能带上一会彩色,并且还伴有图像场抖动现象。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:【故障】出现时测 8859各供电脚电压基本正常,测与彩色失色有关的12 脚(沙堡脉冲)正常,测47 脚(自动相位控制滤波)有波动,随更换外围元件C216,C217,R219【故障】依旧,先后更换与该【故障】有关的元件IC201(8859)IC001(24C32)IC901(4052)行脉冲电容C418 都不能解决问题,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料进入死胡同。后冷静下来重新恢复电路,等冷态开机测8859各脚电压与【故障】出现再测8859各脚电压做一对比发现44脚冷态开机4.8V热态【故障】出现时为4.22V 看来问题就出在此处,着重查44 脚(亮度/色度通道供电+5VA)外围元件,发现限流电感L206 两端压降比较大,随短路电感L206 图像出现彩色也不抖动了,更换电感L206 【故障】排除 。 分析:此电感为8859 亮度/色度通道供电限流电感,由于电感质量差性能不稳定造成热机8859 亮度/色度通道供电不足甚至不供电而出现热机图像掉色、场抖动、彩色横线干扰、彩色时有时无的现象。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.172379 second(s), 17 queries .
