KONKA【康佳】电视OM8838.8839机心黑屏检修
2023-5-25 17:43| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 开机【故障】现象为:黑屏有声音,遥控和面板按键操作失灵.注意观察用遥控器可以开关机.举拥护交代.【故障】开始是在10几分钟以后,光栅图象字符才出来,然后所有的操作均以正常.以至到后来发展到1小时以后,直到2小时都 ...
    开机【故障】现象为:黑屏有声音,遥控和面板按键操作失灵.注意观察用遥控器可以开关机.举拥护交代.【故障】开始是在10几分钟以后,光栅图象字符才出来,然后所有的操作均以正常.以至到后来发展到1小时以后,直到2小时都不能出来,才送来维修. 分析:使用TDA938X--TDA937X以及(OM8838)等芯片的机心,黑屏【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步及视放电路,显象管电路及主板部分元件,甚至管座集尘露电,接触不良等等,都会影响自动白平衡调整而出现黑屏【故障】. 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:首先打开机壳处理灰尘.然后试换一个管座,顺便查了查有无虚焊.试开机【故障】如旧.接下来为了突破黑屏控制,试把加速极反复大小调节.结果图象出来了.而且很正常.维修这种黑屏【故障】鉴于范围广,本人就用回收的一个29寸changhong长虹TDA9383的尾板上的BF421和BF420代换BF423和BF422以及视放管DA4544后,开机一切正常. 最后总结:某路阴极电流检测失效,开机后8838芯片便持续进行白平衡调整,同时关断基色输出,形成黑屏现象.友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.123404 second(s), 17 queries .
