| 【故障】机型:TCL HID25181H【故障】现象:光栅正常,有伴音,无图像,无显示,但有多条垂直彩条【故障】分析:从上述现象分析可知,行场扫描电路及伴音部份均正常。造成无图像的原因应发生在亮度信号通道。,先后更换8829 存储器,数字变频板。【故障】依旧,用常规检查测方法,感到【故障】较棘手,没有头绪,无法着手,一时陷入困境,后来用手指触摸法,当手指触摸到行同步信号电路Q207 时,屏幕画面有变化。用万用表测量Q207B 极时电压为负,(该管子正常时的B 极为2V)该管用硅材料,型号C1815,发射极电路的结构形式为共发射极型B 极电压变负,证明该管不工作,处于截止状态,从dianyuan电源理图分析不丢脸出Q206\Q207\Q208 及电阻组成的是行同步信号整形,放大电路由于Q207 工作***,此信号无法从8829 (12)脚位行同步信号整形放大电路输送造成上还【故障】。 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:更换Q207 上偏电阻R239(68K)一只后试机正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-18 00:01 , Processed in 0.176958 second(s), 16 queries .
